Текущее время: 15 май 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-521 (Compal la-b232p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 16:58
Привет всем мастерам! Проблема у меня такая принесли ноутбук Acer Е5-521 после попадания воды. Начальные проблемы были такие грелся шим 5в поменял. На комбайне сопротивление - 3Ом и 6Ом поменял комбайн сопротивление в пределах норм 30Ом и 200Ом. Проблема такая нет питания комбайна.
Замеры на шими.
PVCC - 5,14
VCC - 5
EN - 3,3
PWMA2 - 5,14
PWM3 - 5,14
Соответственно на кнопку реакция есть потребление поднимается до 0,1А.
Биос шилась мульт тоже.
Подскажите пожалуйста что-то ато уже незнаю что делать.
Схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-521 (Compal la-b232p) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 18:12
слипы на мульт приходят?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 18:41
Да PM_SLP_S3,S4,S5 3,3в каждий
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 18:44
APU POWER SEQUENCE стр.4. пройдитесь по ней.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 19:09
Да напряжения все поднимаются до + APU_CORE и + APU_CORE_NB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 19:42
VR_ON
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 20:17
VR_ON есть 3.3в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 20:23
смотрите шим проца. во время вкл. скачек напряжения есть на +APU_CORE?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 20:31
Активность на APU_SVC, APU_SVD, APU_SVT.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 11:45
На Apu_CORE поднимается до 0,01в а на Apu_CORE 0,03в
APU_SVC и APU_SVD шим сигнал измерить нет возможности но уровень поднимается до 1,8в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 12:03
там APU_DATA обмен должен быть,осцилом смотреть нуно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 16:30
PBTN_OUT# при нажатии на кнопку должен в 0 опускаться?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019 16:44
да
это трансляция в хабопроц
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 11:52
исправлюсь APU_SVC поднимается 1,8в а APU_SVD не поднимается вообще 0
это проц бракованный или еще что-то от чего зависит этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:00
R670 На месте ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:06
vanjasav проц откуда?
другой не пробовали поставить? Сажали на свинец или безсвинец?
вторичные VS питания не просажены? Периферию скидывали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:07
да 33 ом контакт от него к шиму есть.
или снятий проц и проверить контакт к нему?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:12
Проц отсюда https://hsg.rv.ua/product/am6210itj44jb-date-13/
другой не пробовал. Сажал на свинец.
напишите пожалуйста какие напряжения проверить? преферию не снимал что снять звук и сетевую или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 12:30
какие сопротивления по APU_SVD , APU_SVC , APU_SVT ?
Шим проца менялся? TONSET 4 нога шима проца, что там PR808, а также TONSETA PR819? ну и посмотрите питания шима
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 13:01
APU_SVD , APU_SVC , APU_SVT 45КОм каждый
Шим мінявся.
TONSET 4 нога до нажатия кнопки 2,77в после 0,8в TONSETA так же.
PR808 PR819 норм 110КОм.
PVCC - 5,14в
VCC - 4,98в
EN - 3,3в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 13:08
vanjasav писал(а):
PVCC - 5,14в
VCC - 4,98в
PR814 посмотрите, VCC что то слишком большая разница от PVCC
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 13:22
на одной его стороне 5,14 со стороны шим 4,99-5в резистор 10-ом
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 17:05
А на APU_SVT взагалі 1,5в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 18:31
если VR_ON есть, то по любому скачек напряжения питания проца должен быть. сколько держится VR_ON после нажатия кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 18:45
оно не опускается как нажал на кнопку так и есть 3,33в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 19:11
где-то в обвязке шима косяк. осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 19:19
осциллограф накрылся есть только до 200 кГц
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 19:40
пакеты импульсов можно увидеть. смотрите на шимке UGATE.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 13:32
UGATE1 уровень поднимается до 1в импульсов нет UGATE_NB1 нету ничего
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021 18:15
а что стал с ноутбуком
У меня сегодня такой же лежит
как ремонт прошел ?
