Текущее время: 11 июн 2026 02:41
СообщениеДобавлено: 21 май 2009 01:20
NEC Versa M300 при подключении к АС адаптеру питания ноутбук включаеться, заводиться жёсткий диск, идёт питание на северный мост, процессор, но нет сигнала на монитор, далее есил нажать на кнопку включения ноутбук начинает включаться и выключаться циклами с периодом в 2 секунды, иногда, если удержать кнопку включения - ноутбук совсем выключится. Мультиконтроллер вышел из строя? Как я понял, он тут собран на МАХ1715 и МАХ1772...
СообщениеДобавлено: 23 май 2009 23:59
МАХ1715-Ultra-High Efficiency, Dual Step-Down Controller for Notebook Computers-CPU Core Supply
Chipset/RAM Supply as Low as 1V
1.8V and 2.5V I/O Supply
МАХ1772-Low-Cost, Multichemistry Battery- Charger Building Block-зарядка :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 19:34
От батареи не работает, кстати. Посже сверю эти МАХы по даташиту.
Des_ik, спасибо за информацию, но какой вывод?
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 21:34
вывод - вы вообще плохо понимаете структуру ноутбука и куда конкретно вы сейчас залезли.... хоть бы пост карточку воткнули и поглядели есть ли у вас посты, ну или поменяли проц память.... Короче сделайте хоть что нибудь :!:
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009 21:42
Я ему про посткарту ещё еее.. когда говорил. :lol:
СообщениеДобавлено: 25 май 2009 08:23
Олег, у вас снова плохое настроение? По теме не судьба отвечать?
Про процессор, память, снятие батарейки с биоса я не пишу - это по умолчанию делаеться в первую очередь. Посткарты, извините, пока нет. А еслиб я хорошо понимал структуру ноутбука, то вопросы бы не задавал.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:42
Во включеном состоянии очень сильно грееться полевик F7811AV на входе питания от внешнего источника. Кроме него, северного моста и процессора больше ничего не грееться. Транзистор сам исправный, близстоящие тоже. Есть матплата донор с мёртвым мостом. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я уже всю цепь питания перелопатил, неужели дело в северном мосте?
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 00:09
Почетный Мастер
мультиконтроллер перепрограммируйте, все должно пройти.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 18:57
Где этот контроллер и как он может влиять на происходящее? Почему не мост? Такое впечатление, что в нём "коротыш".
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:46
Никита, свою подпись читал? Там все написанно.
Ибо не понимая что в ноуте делает мультиконтроллер то сделать хорошо бук вряд ли удастся.
Без обид, просто дело тут не в том чтоб дать совет. Даже если сейчас ктолибо ткнёт на деталь пальцеп и скажет что с ней делать - ну сделается один бук. А желание читать, вникать и развиваться это всё равно не добавит. А не поняв суть, хотябы в общих чертах - в буке делать нечего
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 11:11
А я и не прошу ткнуть на деталь. Ну вот обьяснит кто-нибудь как вот мультиконтроллер тут причастен? И что он из себя представляет. И если его надо програмировать, то можно ведь для теста снять его с донора? У меня 2 идентичных платы! Пока-что читаю ответы не по сути, а на тему "разбирайся сам".
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 11:42
Никита Засядько писал(а):
... Пока-что читаю ответы не по сути, а на тему "разбирайся сам".
Сам виноват. У тебя 2 голые матери, а ты не можешь платформу сообщить. NEC - сборщик и никто не обязан знать твой аппарат в лицо
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5618
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:20
- уже лучше! :) :) :) HannStar K MV-4
- давно читал.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:31
уважаемый Никита Засядько
может огласите чипсет данного аппарата,и по возможности назания микросхем размером более 1см2 :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:32
HannStar бла -бла -увидищь на каждой матери
это производитель печатной платы
ищи другое
скорее всего это будет кванта -наклейка на слоте памяти есть?
что там написано?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 15:46
ATI Radeon IGP340M север, Ali M1535+ юг - чипсет.
Микросхемы размером более 1см^2: RTL8100BL - звук, как я понимаю, PCI1520GHK - неизвестный BGA чип, площадью 2,25см^2, TSB43AB21 - тоже незнаю что это, MPF39SF040 БИОС.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 15:51
ищи другое
что там написано?
Из надписей, кроме HannStar бла -бла, только на слоте памяти и есть QTMNQ32239514.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 15:55
HannStar K MV-4 это не платформа , а просто крупная надпись
HannStar травит всей Юговосточной Азии платы и это просто их клеймо.
Такие надписи примерно как
DA0HU1MB.......
ICL50 LA-4567
BIWA, PINA,Dallen............ не встречал?
надписи должны быть написаны маркировочной белой краской и находиться на каждой стороне, возможно под майларовыми наклейкками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 18:32
DA0HU1MB.......
ICL50 LA-4567
Нет, больше надписей нет.
Забыл указать ещё один чип, площадью больше 1см^2 :) - PC87570-ICC/VPC
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:13
Почетный Мастер
PC87570-ICC/VPC
вот на него качаем даташит, и смотрим, как его перепрограммировать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:23
А что если тупо с донора переставить?? :oops:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 20:59
тупо не надо
а переставить уже давно не мешало ,и вопросы все отпали бы
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 21:46
тупо не надо
Не успел, теперь он вобще не включаеться и грееться МАХ1632AEAI :( Это после снятия - установки обвязки проца. Один раз включился как раньше и потух.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
