Текущее время: 25 авг 2025 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 23:45
подскажите пожалуйста
ноут samsung r60 plus
не могу снять видео
уже раскачегарил до 235
не плывет
какая-то хитрость есть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 00:33
maksim-shvecov писал(а):
раскачегарил до 235
не плывет
для начала интересно знать на чём "раскАчегарил" и как.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 01:03
scotle ir6000
по термопрофилю
обычно на 227 снимаю на бессвинце
а тут 235 а нет
компаунда нет
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 01:08
может с датчиком что
а там плата какая "прага" ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 01:24
да
praha sre r(BA41-00911A)
там все обычно?
нет компауда между подложкой и платой?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 01:33
давно это было, не было там компауда
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 03:27
Рекомендую иметь в запасе простой тестер с термопарой - позволяет разобраться в подобных случаях ( померить по углам чипа в процессе на станции), и боле-менее понимать работу своего термовоздушного паяльника -при возможности подстроить его ( многие дуйки позволяют). Более легкий съем обеспечивает флюс под чип - распределяет температуру, более равномерно.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 21:53
решил греть дальше
242 пошло
а на такой-же донорной
235
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 22:48
150 сверху мало , 186 припой плавится 37\63
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 08:51
Обычно при снятии если термопрофиль вышел на режим плавления, а чип не поплыл, я аккуратно подсовываю тонкую гибкую лопатку под чип со всех доступных сторон, если лопатка легко входит значит шары расплавились и чип держится на компаунде тогда просто приподнимаю его прикладывая не большие усилия отрывая от комаунда или окислов (да-да именно окислов которые не позволяли поплыть чипу). Ещё не разу при таком методе не повредил плату или пятаки, про Lenovo с паянными soc не говорю там только сфрезеровываю чип, чтобы потом не заморачиваться с восстановлением пятаков.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 12:21
на чипе есть smd. рядом с чипом есть smd. поплыли- значит можно снимать. и надо иметь альтернативную термопару. есть возможность подсуньте под чип.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:01
Здравствуйте. Чип не хочет садиться. Ни при 235o, ни даже при 240o. Рассмотрел чип под микроскопом, выглядит так, что какие-то тугоплавкие шары (0,76 похоже) посажены на паяльную пасту. Кто-нибудь сталкивался с такими чипами? Как такое паяют?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:04
Phoenix52
закатать на свинец и не парить мозг....
а то и стрельнет чип..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:11
Я думаю, что так сделано, чтобы приподнять чип для лучшего отвода тепла. И если я его перекатаю на свинец, он сядет ниже, чем предполагается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:14
сядет как надо....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:23
У меня их два было. Один, боюсь, уже перегрел. Долго пытался его посадить. И вот вижу в даташите, что высота больше диаметра шаров. Да и нет у меня таких больших шаров. Сами шары 0,76, судя по трафарету.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:26
на трафарете не написан размер шаров?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:27
и какой чип то?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:29
MPC603RRX300LC
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:32
закатать 0.6ми если нет возможности найти 0.76
http://www.cpu-world.com/CPUs/PowerPC-6 ... 300LC.html
Minimum/Typical/Maximum power dissipation 0.13 Watt (Nap mode) / 4 Watt / 6 Watt
обычной термопрокладки хватит если радиатор доставать не будет...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:35
надеюсь вы с подогревом ставите или ....?
Я думаю, предполагается его на пасту сажать. Вот не знаю только как. Не пробовал ни разу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:37
Да. На термопро ИК-650. Со столом Т2-10 КД Про
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:38
через кристал отводится тепло и эти сотки чип даже не заметит. вы же сняли чип каким то образом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:39
если нет больших шаров ребольте пастой, потом только проверить прилегание радиатора к кристаллу.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:47
Его до меня снимали и ставили друзья китайцы (эта плата уже в Китай пару раз ездила). Они там и пятаки восстанавливали. Не знаю, на что они его ставили потом. Но у чипа на кристале сколы по краям и я на всякий случай купил пару новых.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:56
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 17:58
Phoenix52
если пятаки восстанавливали то садить только на свинец.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:01
Вот ещё проблема с перекаткой шаров. Крепление радиатора предусмотренно за сам чип. Т.е. пластиковое крепление зацепляется за края чипа, а в него вкручивается радиатор. Если чип сядет ниже, не удастся надеть на него крепление.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020 18:06
ну прикупить 0.76 шаров или попросить у коллег.....
Нижний Новгород достаточно мастеров и магазинов.
