Текущее время: 24 апр 2026 16:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 13:28
Добрый день. Прошу совета. Ноутбук HP 17-P105UR, плата DAY21AMB6D0 Rev:D. Проблема: Изображение выводит на HDMI, но ничего на матрицу. Побывал до меня в трех сервисах. Но судя по всему ничего не делали, открывали, закрывали и отдавали. Следов пайки не вижу. Схему не нашел. Использовал схему от DAY22AMB6D0.
Отдельного видеочипа нет. Сигнал идет с процессора. Стоит транслятор RTD2136N. Матрица LTN173KT03. Матрица исправна (подкидывал ее к другому ноутбуку). Шлей прозвонил, проблем не нашел. Биос не шил (не нашел и думаю дело не в нем).
Что было обнаружено: Не было сигналов включения матрицы. Сигнал EDP_HPD = 0 и не поднимается. Нет сигалов EDITDATA и EDITCLK. Один из резисторов питания транслятора 3,3 (5, 18, 22 выводы транслятора) как буд-то сильно грелся раньше. Но обрыва нет.
Что сделал: Пришел к выводу, что неисправен транслятор. Заменил на новый RTD2136N.
Имеем на трансляторе:
выв. 5, 18, 22 - 3,3 В. (TRAVIS 3.3)
выв. 17, 11, 15, 43 - 1,2 В, (TRAVIS1.2)
выв 1 - 3,3 В (DP-HPD)
выв 47 - 0, выв. 48 3,3 В.
выв. 13, 14 - есть серия данных при включении (SCL-1, SDA1)
выв. 3, 4 - сигналы, примерно 0,5 В. (EDP_AUXN, EDP_AUXP)
выв. 19, 20, 21 - по нулям. (DPST_PWM, DISP_ON, APU_DPST_PWM), похоже с процессора идет 0. Короткого нет, прмерно 13 кОм сопротивление.
Никак не могу понять, почему нет опроса eDP - EDITDATA. EDITKLC. Всегда 3,3 В. Сигналы смотрел осциллографом. И еще, не вижу сигналов на матрицу DIGITALCLK, DIGITAL_D1. Но по идее подсветка то должна все равно включаться хотя бы.
В общем в тупике.... если есть советы или идеи, буду признателен. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 14:39
...все-таки желательно для начала прошить биос и мульт...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 15:38
Да хорошо бы. Но не нашел прошивок. Так то оборудование позволяет прошить и то и другое.
Не пойму почему даже попыток прочитать EDID нет. Вроде все необходимые напряжения и сигналы присутствуют на трансляторе. Пройдусь еще раз по схемке транслятора, может что пропустил.
Буду искать прошивки заодно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 17:12
Digger-91 писал(а):
...выв 1 - 3,3 В (DP-HPD)...
По идеи должно быть лог"0"
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 17:47
До замены транслятора там и был 0. Схема к сожалению не совпадает с платой. По схеме напрямую идет к процессору этот вывод 1. А у меня стоит делитель, через 1 кОм и еще какой то идет на 0. Идет ли с делителя куда еще по плате не понятно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 18:50
По схеме как и на вашей мамке так и по всем схема где он используется - пин1 Транслятора через резистор 1кОм подключен к сигналу EDP_HPD. :)
Транслятор понимает что подключена Матрица когда его пин1 через резистор 1кОм подключен на землю.
Даташита на Транслятор в свободном доступе нет поэтому могу предполагать два варианта как происходит детект:
- или, как я до этого написал, логическим нулём на пин1
- или как Риелтек любит в своих аудиокодеках детектить подключеные наушники(смотри даташиты на аудиокодеки)
Можно проверить это измерив напругу на пин1 Транслятора в рабочем аппарате, но у меня сейчас к сожелению такого нет.
И далее.
Когда EDP_HPD в лог"0" Проц по дифф.паре EDP_AUX запрашивает параметры подключеной Матрицы. И так как опять таки нет даташита на Траслятор, то предполагаю, он только конвертирует сигнал EDP_AUX в smbus на EDID.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 18:52
..так вы пишите правильно название изделия и найдете биос..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 19:42
Спасибо. Этот биос я с официального сайта нашел. Но не прошивал еще.
Вот еще нашел информацию на форуме:
"замечены в третьей строке на самом чипе. типа:
GAxxx
GBxxx
GCxxx
GDxxx
GFxxx
при замене не той ревизии - нету кина. проверено на нескольких платах."
Но предполагаю, что речь только о буквах, так что не мой случай (у меня ревизии GF33 и GF01)/
Сергей Георгиевич, все вроде верно. Нашел другой кусок схемы, там есть 1 кОм. Но для того, что бы процессор по шине АУХ, прочитал информацию о матрице, ее вначале должен получить транслятор по EDIDDATE & EDITKLC. А у меня нет опроса. Всегда стоит 3.3 В. Что предписывает транслятору прочитать? Пробовал принудительно подавать на 1 ногу 3,3 в. Все без изменений.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 19:55
Сомневаюсь . Скорее всего дело происходит как я написал выше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 20:50
Возможно Вы и правы. По АУХ чтение есть, хотя амплитуда маленькая.
Тогда откуда система узнает о параметрах экрана? Если только в БИОСе прошито.
Слизал БИОС с платы, на всякий случай.
Пробовал прошивать с оф. сайта. Встает на коде 61. Залил снова старый.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 21:05
На всякий случай выкладываю БИОС, который слизал с платы DAY21AMB6D0 Rev:D. Ноутбук HP 17-P105UR. Видеочипа на плате нет. Может кому пригодится.
DAY21AMB6D0 REV_D.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 11:35
Так и должно быть - это же дифф.пара и там размах небольшой. Но то что там есть импульсы хорошо - значит до Проца дошло EDP_HPD и он по AUX пытается получить через Транслятор EDID.
Советую проверить резистор 1кОм по пину1 трансятора - мало ли что, может в обрыве.
Digger-91, предполагаю что родной Транслятор был убитый, а новый с китайским сюрпризом, т.е. неисправный. Советую подставить заведомо рабочий Транслятор.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 00:00
Резистор 1 кОм проверил сразу. А вот второй, который от него идет на минус, не знаю номинал.
Транслятор покупал на ПартсДирект. Не пойму, почему он не хочет читать EDID. Вроде управляющих сигналов всего ничего... А пока его не прочитает, ничего дальше не будет.
Куча плат лежит и ни на одной нет транслятора... не где взять заведомо рабочий.
Если у кого попадется аппарат, с транслятором RTD2163N, и будет возможность замерить что на лапках, подскажите, плиз... Особенно интересует вывод 1, 12, 21, и что происходит на 45, 46.
Хотелось бы понять, чего этой микрухе не хватает и потом искать, почему...
Уже неделю сижу, все возможные сайты облазил...
Хотя может и банально чип с глюком тоже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 00:46
Еще что за режим у транслятора включен RomOnlyMode (выв. 47,48)? Что и откуда он читает в этом случае?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019 11:37
По схеме смотри. :)
Вычитка из внутренней памяти, как на вашей мамке. Но может и использоваться вычитка из внешней EEPROM .
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019 16:53
Доброго дня. Занят был эти дни другой работой. Но надо к этому возвращаться.
[offtopic]"Вычитка из внутренней памяти, как на вашей мамке. Но может и использоваться вычитка из внешней EEPROM"[/offtopic] - понимаю, что из внутренней память. Какой, где находится? Сам транслятор вроде не программируется. Имеется ввиду с EDID матрицы?
У нас может прошиваться мульт, биос, EDID матрицы, ну или отдельная микросхема EEPROM-ка иногда стоит. Вроде как все...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019 12:47
Извинюсь, ну ты вообще дуб или притворяешься.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 12:54
Сергей, даташит на транслятор я не нашел. Схема от платы тоже не точная (от другой модели, но транслятор там такой) Как он работает могу лишь предполагать. Возможно у него есть своя внутренняя РОМ, определяющая ее работу. С такой проблемой транслятора я сталкиваюсь впервые. И действительно хочу понять, как он работает. Если спросил глупость, уж извиняйте... понимаю, что раздражает, кода спрашивают очевидные вещи (для Вас).
Как я понимаю, процессор запрашивает через транслятор EDID матрицы. Т.е обращается к транслятору по АУХ, тот в свою очередь по шине I2C читает EDID и передает процессору. Если все ОК, то процессор разрешает подать питание на матрицу и сигналы включить подсветку и яркость, что транслятор и делает в свою очередь. В моем случае почему те нет вычетки EDID.
Всю обвязку уже 10 раз проверил, проблем не нахожу. Заведомо исправную микросхему подкинуть не откуда. Потому ищу еще варианты проверить, может все же не в ней дело и я что то упустил. Поверьте, не хотел обидеть ГУРУ... )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 13:02
Схему я использовал Qyanta Y22. Во вложении, может еще кому пригодится.
quanta_y22a_r1a_20140327_schematics.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 12:43
РЕШЕНО!
Добрый день. Итак, краткий итог:
Причины было две - неисправность RTD2136N и разъем шлейфа со стороны матрицы.
Биос выложенный в этой ветке рабочий. При работе, когда все ОК, на 1 ножке транслятора - 3,3 В.
Кратко о ремонте: Первым делом проверил матрицу, подкинув ее к другому аппарату. Прозвонил шлейф, отдельно, все ОК. Транслятор не подавал признаков жизни, не было обмена с процессором, даже по AUX, на выводе 1 - 0 В. Заменил транслятор, появилось шевеление, пошел процесс обмена с процессором по AUX. Не было опроса EDID матрицы. На выводах EDIDDATA (45 нога) и EDIDCLK (46 нога) держится по 3,2 В. Измерялось как на лапках транслятора, так и на матрице (на матрице было (3,2 В, и 3,15 В). Проверялась вся обвязка транслятора. Все ОК. Картинки нет. Оказалось, что если прозванивать шлейф отдельно, то он звонится нормально, но если его вставить в матрицу, то теряется сигнал EDIDCLK. Снимаешь, прозваниваешь отдельно, снова все ОК. Т.е потеря сигнала было только когда разъем установлен в матрицу, но при этом присутствовало напряжение 3,15 В со стороны матрицы. Оказалось отвал провода в месте пайке самого разъема. Разобрал разъем, пропаял. Собрал, все ОК. По хорошему бы надо заменить все таки шлейф. Но сейчас все работает.
Тему можно закрывать. Особая благодарность Сергею, за советы, поддержание диалога и наставление по поводу - "А подумать?" Всем спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Dmitry_2011, Google [Bot], Neos666, Yandex [Bot]
