Текущее время: 22 апр 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 16:07
Ноут работает только на внешку. Думаю сдох видик (т.к. частенько бывает), но ноут работает только на внешку, что с видиком, что в UMA.
На разъеме нет (т.е. 0): LCDVDD_CONN, CE_EN, INVT_PWM, DISPOFF#. Матрицу другую подключал, все так же.
В UMA переделивал снятием питания видика и прошивкой биоса из этой темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 3p#p608391. Страпы не перепаивал.
Помогите пожалуйста. Получается все сводится к мульту?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 17:58
начать нужно с квадратной шины EDID,
на ней должен быть высокий уровень и в конце инита пробегать пакеты с адекватными уровнями нуля и единицы, осликом смотреть, так же нужно смотреть питание EDID и не проседает ли оно в момент опроса епромки (иногда такое бывает из-за обрыва шлейфа)
смотреть нужно именно на разъёме матрицы.
если видику или в юма варианте мосту по каким либо причинам не удастся прочитать EDID - далее никакого шевеления на пинах управления, LVDS и питании матрицы шевелений не будет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 21:20
Это эти два сигнала проверить (зелененьким обвел)?
JLVDS.png [ 152.71 КБ | Просмотров: 5035 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 22:15
да и 3VS, да на разьёме матрицы это 4 6 7 пины.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 22:16
Даже боюсь спросить, какие странная последовательность мыслей вас приводит к этому выводу.
Если у вас плата в вариации с двумя видео (PX), то LVDS на хабе висит так-то. За 5 форумских лет уж можно хотя бы блок-схему смотреть научиться. Про шлейф не спрашиваю.
А если dis only, то перевод в uma путем просто обесточивания - это вообще адский ад)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 22:49
Спасибо.
А не бойтесь спросить. Хотите верьте хотите нет, но за все время такая неисправность у меня впервые. И "Какая странная последовательность меня к этому привела?" - Читал тут разные посты в которых с похожими (именно с похожими, а не с такими же) некоторые решения такой неисправности помимо замены видика сводилось к замене мульта (правда в этих случаях с мультом не было подсветки). Возможно я был невнимательный, но в то же время менять мульт не кинулся, потому что понимаю - так быть не может. Я про шлейф подумал в первую очередь, но подкинуть нечего и нужно заказывать. А заказывать просто так не люблю - хочу знать точно. Потому и спросил. А вообще бывает же, что просто клинит, а спросишь - отпускает.
А переводил в uma не только обесточиванием, но и прошивкой как в теме на которую дал ссылку, в которой написано, что страпы двигать не нужно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:31
Извините, но вы же не обезьяна, которая запоминает последовательность действий - была/не была неисправность. Думать надо маленько самому.
Ну так начнем с простого вопроса - у вас плата only dis или 2 видео на ней?) Ведь от этого зависит какой чип выводит видео, а вариантов плат было множество
И вопрос на тест сообразительности: если у вас только единственное (дискретное) видео и вы обрубаете ему питание, то какой волшебный биос проложит физически LVDS и куда и запитает еще вдобавок встроенное видео если это питание отключено опять же на уровне отсутствия элементов платы?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:46
Вообще да. Согласен. Значит не сообразил. Я вообще искал страпы которые указаны на схеме, но как их найти если маркировок резисторов и конденсаторов нет, а вызвонить неоткуда :(
На будущее, может пригодится и не только мне - если вы можете, то подскажите пожалуйста где они.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:48
Я задам 3й раз вопрос.
У вас плата с двумя видео (встроенное в проц+AMD) или с одним (только дискретное AMD)? Если вы не можете ответить на элементарный вопрос напрямую связанный с вашей проблемой, то обсуждать здесь больше нечего и тему под снос
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 23:58
Плата с двумя видиками - встроенное в проц (i3) + чип AMD.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:02
Точно?) Катушки возле сокета проца все стоят?
Значит LVDS в хабе
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:07
Точно, точно - проц i3-й и видеочип я найти на материнке могу :) Если Вы про большие катушки - то все, пустых мест нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:26
для общего кругозора, что платы бывает всякие, а не только те, на которые гуглятся ссылки с инструкциями
https://7off-service.ru/upload/shop_1/1/1/3/item_11311/item_image11311.jpg
вы уже догадались, что волшебные биосы и страпы не добавят дроссель и еще кучу элементов цепи питания встроенного видео не взирая на то, что в проце это видео есть?
вопрос о том, распаяно ли питание процовой графики, тогда будет понятно, откуда видео растет :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:32
Тогда я завтра на работе внимательно рассмотрю плату, сравню со схемой и отпишусь. А сегодня по памяти я не готов точно ничего ответить. В конце концов делая ошибки мы учимся.
А сегодня спасибо вам всем.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:36
Единственное, что хочу спросить по этому посту - Может ли процовый видик работать на внешку без распайки всех этих элементов?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:47
Нет, он вообще никуда работать не будет - он же обесточен. Поэтому если у вас плата выводит на внешку, а дискретку вы отключили, то очевидно, что хаб выводит видео с проца. И можно было это все выше не писать даже, но надо как-то сразу выяснять/понимать в подобных проблемах сколько видео и кто выводит.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:48
ЭММ....
" ноут работает только на внешку, что с видиком, что в UMA."
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:53
угу, ведь видик не задействован в выводе изо в варианте muxless (PX) - соответственно не важно есть он или нет; порты вывода в хабе
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 00:56
Ну тогда и проверять нечего. Если честно, сколько в uma ни переделывал никогда не проверял распайку встроенного видика, работает да и фиг с ним. Как-то не распаянные ни разу не попадались и что так может быть я честно не знал. Но для развития кругозора полезно. Спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:43
Всё же чел не увидел и не услышал ваших наставлений. Рас уж без DIS и только в UMA показывает только на внешку. Значит и копать нужно в сторону шлейфа и матрицы!!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 15:53
Я все услышал, сегодня проверил и шлейф уже заказал. За что всем большое спасибо.
Ну запутался в трех соснах. Извиняюсь.
P.S. К стати все что касается видео проца у меня распаяно в отличии от этой платы https://7off-service.ru/upload/shop_1/1 ... e11311.jpg. В принципе уже из-за того что вывод на внешку есть это и так было ясно. Протупил конкретно :( Заменю шлейф отпишусь. Самому интересно насколько у меня в этом случае тупометр зашкалил :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 16:06
Так что со шлейфом то, выяснили?
или опять метод научного тыка?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 16:31
Ну почему "опять". Просто нет с епромки матрицы ничего. Да и думал я про него сначала, просто какого-то ... меня потянуло в дебри.
К стати метод научного тыка тоже имеет место быть, но он более фартовым людям подходит :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:21
Получил шлейф, поставил и ... ничего не поменалось. На дисплей ничего нет, на CONN_LVDS_SCL и CONN_LVDS_SDA шевелений никаких кроме 3в :ny_tik:
У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:52
Что то не увидел в сообщениях. А вы матрицу то подкидывали?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:58
Да. Прям счас стоит другая.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:00
И не скромный вопрос у вас в коннекторе LVDS тот что на материнке контакт никакой не замят?? Ато может до вас кто загнул.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:03
Это я проверял в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:08
Какие напряжения приходят на коннектор LVDS на материнке контакты 1,2,4,10 и 12,14
Зарегистрированные пользователи: fanat, Google [Bot], Yandex [Bot]
