Текущее время: 07 мар 2026 15:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019 21:57
Ну вот сегодня я заменил контрольно Мультик и обе флешки. Нашел недостоющий элемент в районе U31 и восстановил его. Прошил дампом с офф.сайта. Сделал замеры мульта( по логике его запуска и основных сигналов). Вот что у меня получилось:
№ ножки - Сигнал - Вольты (без нажатия и с нажатием)
9н - VCC = 3.3V
123н - EC_CRY2 = 1.75V
119н -EC_SI_SPI_SO = 1.52V держится 3 сек и падает до 0V и так постоянно( то подымется то упадет)*
120н - EC_SO_SPI_SI = 0.22V *
126 - EC_SPI_CLK = 1.33V*
128н - EC_SPI_CS = 3.3V*
127н -AC_IN = 0.12 V
37н - EC_RST# = 3.2V
27н - AC_OFF = 0V
117н - PBTN_OUT# = 3.3 падает до 0V при нажатии на кнопку**
6н - PM_SLP_S3# = 3.3V меняется сам до 0V и восстанавливается до 3,3 и так постоянно...
14н - PM_SLP_S5# = 3.3 меняется сам до 0V и восстанавливается до 3,3 и так постоянно...
87н - TP_CLK = 0V
88н - TP_DATA = 0V
100н - EC_RSMRST# = 3,3V держится на 3 сек и падает до 0V и восстанавливается до 3V и так постоянно...
77н - EC_SMB_CK1 = 3.3v
78н - EC_SMB_DA1 = 3.3V
79н - EC_SMB_CK2 = 0V
80н -EC_SMB_DA2 = 0V
12н - PCICLK = 0V
104н - EC_PWROK = 0V
121н - VR_ON = 0V
116н - SYSP# = 3.3V
108н -VGA_ON = 0.10V
95н - SYS_ON = 0V
109н - LID_SW# = 3.2V
На кнопке питания напряжение составляет 17,4V при нажатии падает до 0V
Напряжение батарейки 3V новая стоит.
Все замеры сняты с подключенным родным БП и АКБ. Но без АКБ все напряжения скачут в том числе и
+3VALWP и +5VALWP, даже на 19 вольтовой линии. на разъеме АКБ 11,3В (с АКБ) без АКБ скачет (от 4,32 до 11,3)
Вот что произходит на флешках мульта и Биос
U31 - Мультовая
1н = 0,21V
2н = 1,54 - 1,1V скачет
3н = 3,3V
4н = GND
5н = 0,22 - 0V скачет
6н = 1.27 - 0V скачет
7н = 3.3v
8н = 3,3v
U18 BIOS
1н = 0V
2н = 0V
3н = 0V
4н = GND
5н = 0V
6н = 0V
7н = 0V
8н = 0V
Очень уж кажется что нету достающего сигнала по 127н -AC_IN = 0.12 V (3,2V должно быть)...
Прошивку брал с офф.сайта Packard Bell версии 1,05. Когда прошил и припаял флешки, ноутбук как то среагировал на кнопку включения и стартанул на 3 сек( загорелся индикатор включения у кнопки и потух( с АКБ)) и больше не стартанул)
На данный момент моргает индикатор зарядки АКБ оранжевым цветом и напряжение у АКБ составлсяет 11,3V.
Ребят подскажите что-же всетаки не дает ему запуститься? Куда еще копать его? Прошу вас о помощи...
Замеры снял по методике взятой здесь на форуме
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 00:04
Нет в схеме такого сигнала как AC_IN, а есть ACIN. Если так и дальше будешь продолжать, то и ремонт может на долго затянуться. Проверяй режимы PU18A и обрати внимание на PD1.
После отпускания кнопки на ней 3 вольта есть, вместо 17,4 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 07:34
Но без АКБ все напряжения скачут в том числе и +3VALWP и +5VALWP, даже на 19 вольтовой линии
Рабирайтесь с чарджером. Не должно там 19вольт скакать. А АКБ просто севший вот и моргает он вам оранжевым, поэтому и не включается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 07:57
похоже доменялисьремонтировались. для ремонта нужен минимальный набор: мультиметр, в некоторых случаях осцил. лбп и умение читать схемы. у вас я так понимаю ни чего этого нет. по этому целесообразность ремонта в вашем случае сводится к нулю. нигде ни чего не должно скакать. Vin Dectector посмотрите с подключенным адаптером.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 08:57
Извиняюсь еще раз, опечатался по не внимательности за сигнал ACIN... Сделал замеры по PU18 обратил внимание на кнопку еще раз...
До нажатия кнопки 17,4V, нажав на нее - напряжение падает до 0V и восстанавливается обратно до 17,4V( с АКБ, без нее U
скачет, но при нажатии падает до 0 и восстанавливается и снова скачет)
Вот замеры с микросхемы PU18 и PD1:
Обозначения выводов взял согласно с даташиты LM393DG в корпусе SO-8
1н - OUTPUT A = 0.12V тоже самое на PD1(GLZ4.3B_LL34-2)
2н - INPUT A1 = 3.25V
3н - INPUT A2 = 3.51V
4н - GND
5н - INPUT B1 = 3,9-4,4V (скачет без АКБ) - 5,42V c АКБ
6н - INPUT B2 = 3,24V
7н - OUTPUT B = 4-4,95V (скачет без АКБ) - 4.99V с АКБ
8н - VCC = 18,47V
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 08:59
ЛБП, Мультиметр, программатор есть нету только ослика, тк жду с китая заказал недавно...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 09:02
Я не профессионально их конечно читаю но могу понять примерно что и как...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 09:39
Эдак мы долго будем чинить ваш ноут, ваши замеры и домыслы здесь никому ненужны пока вас не спросят замерить там или там!!! а то вы сразу полезли в дебри. Давайте по порядку
Вообщем как я уже написал выше 19V без акб скакать не должно, вот и пойдём от этого. Посмотрите в схему и проверьте скачет ли 19v между PQ51 и PQ52 точка P2 в схеме стр.47. и в точке P3 после PQ52
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:26
Вот сейчас я подключил его к ЛБП предварительно подав 19V
Между PQ51 и PQ52 в точке P2 = 18.1V
после PQ52 = 4,12V
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:35
и что? вы что не знаете каким напряжением полевики открываются? вы толком замеры сделать не можете. не мучайте плату.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:38
после PQ52 = 4,12V
Я спросил скачет или нет!! НО после PQ52 должно быть 19 вольт. проверить всё ключи путём замены PQ51 PQ52 PQ53 PQ62 PQ64. если ситуация не изменится меняем ISL6251
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:39
да он уже наменял. пусть замеры сделает. да и вообще тему пора в топку.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:40
Да пусть учится. Главное направить его, вдруг талант растёт :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:42
после PQ52 = 4,12V
нет не скачет, ровное....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:43
Согласен, москва не сразу построилась... так и талант накаапливается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:45
Не нужно его накапливать, его растить нужно, а то вдруг в кастрюле не поместится!! :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:47
так почему вы выше постом писали что по 19в скачет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 10:59
Извиняюсь за невнимательность....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:06
К стати не может полевик съедать 1 вольт, то есть у вас на в ходе +19 а на выходе PQ51 +18.1 не может быть такого !!! замкните его но чтобы без акб. И нажмите кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:15
попробовал замкнул 8 и 1 ноги PQ51 напряжение поднялось на 0,5V и нажимал на кнопку и без результата...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:22
Я мля... хуе........ю!!!!! Где у вас поднялось напряжение на 0.5v?. Тогда просто подайте +19 на точку P3 без акб!!! куча вопросов просто отвалится.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:24
manch что еще посоветуете замкнуть. замеры на затворах полевиков PQ51 PQ52.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:34
Дело не в этом, чел не понимает что происходит с платой. Я ему говорю подать +19 там где оно должно быть на начальном этапе. И про затворы я не писал. Судя по тем замерам которые он сделал, он может понять что замкнуть нужно сток- исток!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:38
про затворы я писал. все подряд менять без замеров, это удел прогревастов. надо понимать как работает полевик.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:45
Вот замеры на PQ51 PQ52
PQ51
Source 1,2,3 = 18.1V
Drain 5,6,7,8 = 18.6V
Gate 4 = 18.1V
Gate 4 = 18.1
Drain 5,6,7,8 = 7,70v - 8.50V плавно подымет - опустит и так постоянно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:47
Пробовал в P3 точку подать напряжение и результат отрицательный, нет пуска...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 11:59
Забавно: Но я лично думал что сайт создан для помощи не знающим, а так же знающим!!!! И не надо делать трагедию на замыкании там где на входе должно быть +19 и на выходе +19, но ни как 18.1, это просо диагностика!! сразу решит часть вопросов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 12:05
да ни чего это не решит. транзисторы закрыты.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 12:08
Да и хрен с ним с запуском. У вас моргал оранжевым светодиод. сейчас также моргает? когда на точку P3 подано +19v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 12:12
Да понятно что это не решит. Но открывая насильно ключи минуя часть схемы мы увидим что схема дальше работает или нет.
