Текущее время: 10 июн 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx7400 не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 03:19
У ноута отсутствуют какие либо реакции на внешние раздражители. Ни на power ни на БП. Заряд аккумулятора 11v (на батарее написано, что она 10v). БП трёхпиновый, в полном порядке. По центральному пину 6.5v по питанию 19.8 (БП родной)
Проверил LM393 - u14 заменой, ничего не изменилось. Питание 19v на компаратор подается. На выходах (1 и 7 нога) 0v. На 3 и 6 ноге 6,5v прямо с центрального пина зарядки. На 2 и 5 6v.
Так ли оно должно быть ? Что должно быть на выходах и что на входах ?
ПРоверил питание на всех LM393 везде оно отсутсвует.
В чем искать причину дальше ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 21:10
А какое должно быть напряжение на АКБ при полном заряде ?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 21:15
примерно 12.55-12.6 на холостом ходу (4,2 вольта на секцию)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 01:04
А как зарядить аккум, без ноута, что бы проверить работоспособность ноута от батарейки, а то может я не в том направлении ищу...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 01:34
в теории - подключить к блоку питания сам аккумулятор, причем подавать на него ток, равный 1/10 (в амперах) от емкости.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 08:14
Спасибо, попробую.
А никто не в курсе, куда идет кнопка power, а то пока не нахожу ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 09:41
Если ключи закрыты, бестолковая возня. современные батареи на это не ведутся
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:06
Сорри за возможно глупый вопрос
а вообще -дежурка, генерация на кварцах, обмен на шинах
что то их этого есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx7400 не включается
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 12:50
подсказка
3 нога лм-ки -NON–INVERTING INPUT -6,5в
2 нога -INVERTING INPUT- 6в
вывод -что в итоге должно быть на выходе?
и этот выход 7 нога идёт напрямки в KBC1021
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 13:10
Ну, а если заряжать элементы по отдельности, то может сойти с ума контроллер... Да и внешний вид аккум гарантированно потеряет.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 06:00
подсказка
Правильно ли я понимаю, что кнопка POWER идет на KBC1021. И если с 7 ноги ничего не выходит, то KBC не запустится, соответственно ноут не включишь... так ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 13:00
Да. Но не совсем. KBC всегда работает. Т.к. на него приходит дежурное напряжение. По крайней мере - какая-то его часть. Дальше KBC должен выставить сигнал включения для ЮМ (в случае ICH8), который формирует сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5#. А они уже говорят вторичным источникам питания на плате какие напряжения включать :-) Потом уже всяческие POWER_GOOD и RESET идут...
И к тому же у KBC1021 7-я нога - KSO8. Т.е. его параллельный интерфейс к клавиатуре. Он нас не интересует. Интересует 62-я нога, которая реально GPIO (т.е. функции этих ног могут перепрограммироваться), но на нее заведена кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:55
SonicMaster ,я извиняюсь , а дежурка то вообще есть
подсказка
смотреть TPS51120
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 10:00
подсказка
смотреть TPS51120
Нет дежурки. На Кнопке power ничего. TPS51120 на плате нашел только одну, на всех ножках 0v.
Скачал даташит, но не разобрался, на какую ногу должно приходить питание микрухи ?
Как я понимаю, до TPS дело не доходит, где то в более раннем месте пропадает... Откуда оно идёт ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 11:34
от разъема питания и аккумулятора прозванивайте и ищите, где теряются 12-19V. На TPS ХОТЬ что-то, но должно приходить...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 12:34
Щас ещё раз посмотрел, что на TPS, только на 11 и 15 ноге нашел 0.01v
Только около TPS место под элемент, но его там нет изначально, вот на нем нашел 11v с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 11:47
Господа, дайте ещё мудрые советы, где искать ?
Выяснил, что дежурки нет, на TPS тоже ничего. Откуда берутся сигналы на TPS ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 12:56
какие мудрые советы, когда у Вас питание с аккума/БП не приходит? :shock:
Откройте даташит на TPS и посмотрите типовую схему включения. В конце-то концов :evil:
Какой элемент, зачем он там может быть, как он подключен к TPS и пр. предлагается угадать? Может его там вообще быть не должно? :evil:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:38
А может они берутся с проходных полевиков? Поищи , откуда приходят 19В и почему на выходе нет ничего.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 09:20
Так а на каких ногах TPS должны они быть, что бы знать, откуда плясать ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:22
Почему Вы не читаете ответы те кто вам отвечает :!:
Вам и так уже все рассказали дальше некуда...бук уже давно должен быть починен :idea:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 12:38
Я первым делом это и сделал, но допустимые разбросы по питанию очень большие и где именно должны быть те самые 19v из даташита мне не ясно. Потому и прошу подсказать, от какой ноги звонить.
Я недавно только занялся ноутами, от того и вопросы мои. Спасибо вам, что помогаете мне это дело осваивать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:03
На 22 ноге VIN что у тебя?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 06:03
Проверил внимательно, нет на ней ничего, ни при аккуме, ни при БП. Хотя если верить даташиту, как я понимаю от батарейки напрямую должно к ней питание идти, так ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 06:27
Ребята, как минимум одну причину нашел ! Кондер C286 пробит, подскажите, какой номинал должен стоять ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 06:42
В принципе и без него всё заработало !
Всем ОГРОМНОЕ спасибо !
Зарегистрированные пользователи: Servis911, vampirekiller
