Текущее время: 07 мар 2026 16:56
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H126 горит HUB
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 14:06
Всех приветствую! Ноутбук DEXP Atlas H126, MB 6-71-W65S0-D02 не включается, было кз. по VDD3. Заменил HUB SR17E, переделал (диод, резистор и перемычка) как в теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 8&start=60 вместо PU4 P2808B0, ноут заработал после прогона был выдан клиенту. Примерно через две недели вернулся с пробитым SR17E, снова кз VDD3, HUB заменил аппарат работает. Может кто подскажет что еще можно проверить, может я что-то упустил, не хочется попадать в очередной раз на чип...
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H126 горит HUB
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 14:30
пытать клиента что пихает в усб, а так-же какой бп (родной или нет)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 14:36
БП. родной. Насчет USB спрашивал, типа мышка, флешки и все это на другом компе работает...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:02
по ковру в шубе и вязаных носках пройдутся и втыкают флешку))))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:35
Возможно и так, но разве признаются...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:53
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=143636
