Текущее время: 11 мар 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Asus X751LD rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:21
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Есть ноутбук Asus X751L, материнская плата X751LD rev 2.0, не включается, дежурок нет.
чарджер bq735
20 VCC-19v
1 ACN -19v
2 ACP - 19v
3 CMSRC -19v
4 ACDRV -24v
5 ACOK -1.1v
6 ACDET -2.5v
дежурка up1589q использовал даташит от RT8243
11 VIN -8-9v сопротивление 100 ком
напряжение на остальных ногах 0
на кнопке 2.1v
мульт it8585e
питание 0.2v, сопротивление 23 ком
биос 25q64fvsig менял, шил отсюда viewtopic.php?f=232&t=118413
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD rev 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:27
5 ACOK -1.1v
Маловато.
25q64fvsig
Вроде не та стоит. Паяная?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:37
Виноват, 25q64fvsiq. не паяная
а не подскажите где acok формируется?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 14:59
DaddyDiego писал(а):
...11 VIN -8-9v ...
Тут засада, смотри почему не доходит 19V
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:33
Виновником оказался резистор PR8102, из 1 Ома он стал 135 Ом, поэтому напряжение просаживалось.
после его замены все напряжения поднялись, плата стартанула
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018 16:34
Сергей Георгиевич, спасибо, вы подтолкнули в нужном направлении!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 17:24
Доброго дня!
Напишу сюда, чтобы темы не плодить.
Тот же Asus X751LD rev 2.0, пока решал проблему отсутствия картинки, пропала дежурка +3VO, +5VO и AC_BAT_SYS, нет +3VA_EC.
На BQ735:
[spoil]1.ACN                                               0В
2.ACP                                               0В
3.CMSRC                                         0-0.3В (прыгает каждую 1 сек.)
4.ACDRV                                         0-0.3В
5.ACOK                                            0В
6.ACDET                                          2.5В
7.IOUT                                             0В
8.SDA                                              0В
9.SCL                                              0В
10.ILIM                                            0В
11.BATDRW                                     0.3В
12.SRN                                            0.3В
13.SPR                                            0.3В
15.LODRV                                         0В
16.REGN                                           6В
17.BTST                                            6В
18.HIDRW                                        0.3В
19.PHASE                                         0.3В
20.ACN                                             19В[/spoil]
Правильно ли я понимаю, что причина отсутствия ACN, ACP и AC_BAT_SYS в ACDRV и соответственно в неисправности ШИМки?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:03
Может и чарджер или КЗ после входных ключей.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:35
Да, забыл добавить замерял только от БП. Оба акамулятора, и старый, и новый, ушли в защиту. Сопротивление по и разьёму питания, и по разьёму батареи 200 кОм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:44
так померяйте за входными ключами
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 07:36
Всем привет!Не могу определить кз по 3,3в линии.Отключил нагрузку от дежурки по этой линии,определил кз перед ис L3533,отключил ее,подал питание 1в,при достижении 1,7а лпб уходит в защиту и греется проц.Думаю,что проц коротит,но нужна схема для полной уверенности.Искал схему,безрезультатно. Помогите,плиз...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 08:17
схемы нет, только boardview.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 23:59
Если сильно поискать, то можно еще Repair Guide найти.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
