Текущее время: 14 май 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Изредка включается ASUS K750J
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 20:59
Здравтвуйте, ноутбук покупался в 2015.
Через полтора года появились BSOD. Сначала изредка, раз в день.
Через пол года были постоянно. В итоге дошло до того, что индикатор ноутбука горел, а сам он запускаться отказывался.
Гарантия, к сожалению, была год и уже прошла.
уже конец 2016, позвонил в сервис asus, приехал парень, забрал ноут. Перезвонил и сказал менять цепи питания и аккумулятор, с вас 13.000. Согласился, деваться было некуда без ноутбука.
Проработал месяц и начали вылазить bsodы, были изредка, поэтому не обратил на них внимания.
Через пол года, bsodы были несколько раз в день (особенно весело было, когда писал диплом и вылетел синий экран).
В середине 2017 ноутбук перестал запускаться вообще, индикаторы горели.
Купил новый, оставил этот на полке.
Месяц назад решил достать ноутбук, подключил провод и вуаля, он заработал.
Успел проверить состояние hdd, оперативки. Все отлично.
Потом ноутбук совсем выключился и не горел даже индикатора, замерил блок питания - подох, купил новый.
На данный момент, ноутбук может в какой-то момент включиться. Единственное, что изредка помогает, когда нажимаю на кнопку питания в этот же момент подключить провод. И он запускался. Но это действует не всегда.
На данный момент при нажатия на кнопку включения, просто мигает кнопка, в какой-то из моментов он может включиться.
Проверил отключать всё, от hdd и дисковода, до монитора и аккумулятора. Все эти манипуляции не помогают.
Может проблем в шлейфе питания, потому что он помят и перегнут(скрин приложил).
Честно не хочется отдавать его опять в сервис, потому что в прошлый раз меня, по-моему, развели на слишком большую сумму. Не знаю, в чем проблема, но нет желания отдавать больше 5.000 за ремонт.
Ниже приложу скрины замером мультиметром, и нашёл какую-то схему в сети.
Так и не понял, что замерять поэтому замерял все в подряд.
Спасибо за внимание.
Шлейф питания.jpg [ 187.71 КБ | Просмотров: 2456 ]
Мать.jpg [ 254.36 КБ | Просмотров: 2456 ]
Схема.jpg [ 163.91 КБ | Просмотров: 2456 ]
Замер1.jpg [ 173.87 КБ | Просмотров: 2456 ]
Замер2.jpg [ 229.61 КБ | Просмотров: 2456 ]
 Заголовок сообщения: Re: Изредка включается ASUS K750J
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 22:46
Доброго времени суток
Если при попытке включить ноутбук, мигает светодиод кнопки, Это говорит о том,что у Вас На плате нет питания от блока питания, а батарея разряжена. Смотрите заряжается ли батарея. При работе от блока питания какие вторичные напряжения есть на плате. Как минимум должен быть запитан мультиконтроллер.
С уважением Анатолий613
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 22:55
Vazi
Здравствуйте.
1. Сдается мне, Вас жёстко... нагрели, скажем.
Сомневаюсь, что Вы ремонтировались именно у официалов...
Курьер, ценник и отсутствие результата ремонта наводят на размышления...
Watch on youtube.com
2. Мой Вам совет: не занимайтесь самомучением и не добивайте хорошее устройство.
Отремонтировать ноутбук самостоятельно без знаний, оборудования и опыта - почти всегда, утопия, в особенности с Асусами.
Нужен результат по вменяемой цене и с гарантией - обратитесь к профессионалам:
https://notebook1.ru
https://ascnb1.ru/moskva.html
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 23:17
это что за бредятина написанна,сдаётся это написал тот курьер который забирал ноут и взял за это 13 т. :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 01:28
Красиво всё сделали. Акт приемки-передачи, накладная по заоблачным ценам(один аккумулятор стоил 5к, который в итоге держал батарею полтора часа).
Всем спасибо за советы, хотел предварительно узнать причину (если было бы возможно по замерам), чтобы в очередной раз не нагрели на круглую сумму.
И нести в сервисный центр с палеными отзывами тоже не хотелось, тк много раз по разной бытовой технике хотели нагреть на суммы.
Спасибо большое, теперь знаю куда обращаться.
Как отремонтируют, отпишу причину поломки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot]
