Текущее время: 25 май 2026 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b580 платформа LA58 mb
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 22:34
Спасибо друзья буду искать хотя уже даже купил схему а толку ноль.
спасибо Вам.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:06
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Ну, не то чтобы нет. Похожая есть.
Попробуйте погуглить wistron la480 pdf.
Спасибо за подсказку - пригодилась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 11:54
Это не похожая а именно она - в верхнем правом углу второй страницы всё написано. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 17:28
Еще совпадает один в один с B580 20144 LA58 11273-1 48.4TE06.11
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 18:48
aleks3602 писал(а):
Вот ещё раз благодарю за кусочек схемы. Этот участок восстановил. теперь надо разобраться с U5001 тоже была облита . Не понятно жива она или нет и за что отвечает. Плата включается все напруги есть. Изображения нет.
Вроде она, если еще актуально...
schematics-laptop-lenovo-la480.pdf [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:12
подскажите пожалуста где найти драйвера на материнскую плату Lenovo v580c 20160 LA58mb?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 16:36
Это еще раз напиши, только в гугле.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:10
Добрый день!
Ноут был залит, сгнили резисторы в обвязке BQ737 (PU4003)
lenovo b580 платформа LA58 mb 11273-1 48.4TE01.011
Подскажите номиналы
PR4007 –
PR4011 –
PR4016 –
PR4019 –
PR4024 –
PR4025 –
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:52
Серый39 писал(а):
Добрый день!
Подскажите номиналы
По схеме:
PR4007 –12K4R2F
PR4011 –100KR2J
PR4016 – 3D3MR2
PR4019 –0R2J-2
PR4024 –7D5R2F
PR4025 – 10R2F-L
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 00:23
Victor_2, спасибо!
Попробую восстановить.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 19:55
Добрый день!
Опять нужна ваша помощь.
Нашел еще один отгнивший резисторная сборка (сдвоенная R2721 и R4905) идет на 14 и 15 ноги мульта NPCE885GA0DX (U2701)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 21:14
Серый39 писал(а):
Добрый день!
Заранее спасибо!
По схеме на LA480 http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/wistron_la480 :
На 14 ногу мульта NPCE885GA0DX (U2701) идет сборка RN2705 SRN10KJ-5.
На 15 ногу - нет резисторов (сигнал ADP_LED)
Резистор R2721 43R2J-GP может быть не установлен и идет на 13 ногу мульта
Резистор R4905 0R0402-PAD и не идет на мульт.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016 00:34
Извиняюсь, поторопился (R2721 и R4905 отсутствуют)
14-15 ноги идут на отгнившую 10 кОм сборку (RN2705 SRN10KJ-5) далее общая точка и на 19 ногу мульта.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 11:29
помогите пожалуйста , ноут Lenovo v580c, работает только на внешний монитор, говорят, что уронили, свой экран подсвечивается но нет изображения, при осмотре увидел, что оторвали элемент , до меня, думаю когда отлепляли защитную пленку . если я правильно понял, то это резистор номер R8635, плата LA58 MB 11273-3 4TE05.31. на фото обозначил место. подскажите номинал пожалуйста.
element1.JPG [ 65.98 КБ | Просмотров: 7988 ]
element2.JPG [ 116.93 КБ | Просмотров: 7988 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 12:21
По моей схеме - это 30 кОм. Но схема на LA48.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:56
Korolov писал(а):
Добрый день друзья.
Проблема lenovo b580 la58mb не влючается залитый чаем.
мосфеды на входе питания 4407а грелись сильно заменил.
теперь один из них еле греется гдето садит.
что может быть?
я новичок в этом хочю разобраться.
нет схемы не могу понять что и куда.
спасибо Вам большое.
PC4109 у меня в кз был, может поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
