Текущее время: 27 апр 2026 12:29
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 01:58
HP ProBook 440 G4, плата DA0X81MB6E0 REV:E. Был залит. Дежурка есть, на кнопке 2.2, на кнопку не реагирует. На плате отгнило 2 элемента, один резистор в питании озу (в даташите к apw88688 пишут, что он 100K ~ 1.5M, ну я 200K поставил) и ещё какая то штука. Она шестиножечная, написанно 519CH. На 4 и 6ой ноге 3.3, а в остальном везде ничего и по другую стоит какой то индуктивно-подобный элемент, будто должно быть там какое то колличество вольт по любому. Вот фото. Подскажите, что это за элемент, его даташит, на что меняется, ну хоть чтонить. А, инициализация на зарядке просаживается с 13 до 2V, но кз там нет будто бы. Завтра другую зарядку попробую. Если просядет, то я так понимаю, сразу в сторону мультиконтроллера думать?
DSC00492.JPG [ 177.39 КБ | Просмотров: 2292 ]
DSC00495.JPG [ 135.4 КБ | Просмотров: 2292 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 02:30
Pu24-G5719BTB1U
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 05:47
по подробней про это.
есть схема и борда.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=141469
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 11:09
Спасибо, она очень красива и довольно геометрична! Отпишусь как что.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 11:11
Киселев (kkv6710)
Но на плате элементы не подписаны!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 11:13
Nicky бордвью для этого...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 11:28
аа!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 11:45
бордвьюер говорит "Индекс находился вне границ массива" при попытке открыть бордвью
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:03
http://boardviewer.net
этой прогой открыть пробуй...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:07
PU24 если чё
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:11
Получилось открыть! Я снова улыбаюсь! Спасибо. Отпишусь, как починю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:20
ААА! Оно само!! Оно само показывает то, что я вчера 2 часа по плате тыкал!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:23
вроде давно на форуме а боардвью не знаешь, очень помогает найти куда что идёт....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:24
если на мульт попало залитие-то снимать смотреть может под ним погнило....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 12:55
Нет, мульт не заливало. Я на форуме давно, но случилось несколько больших перерывов в работе и сложные ноуты, где прям вот схема нужна, не так часто приносят.
Блин, вроде всё просмотрел. Вообщем попробую до соседнего сервиса добежать, зу другой попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:53
Я так понял, мне нужна была вот эта штука на схеме. Некоторых элементов нет, например резистора R193 на ноге мультиконтроллера ADP_ID_CHK
ADP_ID_CHK = 0
I_SET = 19
OCP_A_IN_ADC_R = 0
ADP_ID_ADC_R = 1.5
Limit Signal по прежнему 2, КЗ нет.
Хелп
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 15:56
КЗ было на залитой сетевухе, на элементе U19 и на самом разъёме, но уже убрано
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:30
Но проблема с просадкой Limit Signal не решилась
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
