Текущее время: 29 мар 2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS w150erq переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 17:27
Плата ноутбука DNS Clevo w150erq. (6-71-W15E0-D04)
Хочу перевести данную плату на UMA. Верхние ключи, как я понял это PQ51 и PQ50 а шим питания видеочипа подскажите? Видеочип снял на ИК-650ПРО под ним полно оторванных и даже выгоревших пятаков, восстанавливать нет смысла, вот и решил переделать на UMA. Ткните носом, что нужно выпаять для того чтобы отключить дискретку.
Пора к кому нить на курсы повышения квалификации записываться. В схемотехнике самому отчаялся уже разобраться. Выпаять могу, но боюсь выпаять чего нить не то. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w150erq переделать в UMA
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 17:40
NCP3218GMNR2G Это не шим питания дискретной графики? Если я выпаиваю NCP3218G(PU2), PQ51, PQ50 и прошью биос на запску от интеловской графики, ноут заведется в UMA? или я где то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:12
иной раз ждать ответа значительно дольше , нежели выполнить простые действия
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 19:58
половину выпаял, т.е. 2 ключа PQ51 PQ50. Остался ШИМ питания видео. Ноут включается, мигают снизу три индикатора(CapsLock NumLuck и еще один) через 30 секунд вырубается. ИЗО нет ни на внешку ни на матрицу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 20:59
DGPU_PRSNT# R397 по схеме, через резик 10к к земле, можно попробовать к 3VS подтянуть так же через резик 10к
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 21:02
и есть R395, посмотрите какой у вас из этих двух установлен, а там уже разберетесь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 08:52
Верхние ключи это PQ13 PQ49 PQ15 и PQ53. перед глазами лежит это платформа после отключения питания изо должно быть но будет вырубатся. (сейчас у меня снято всё видик шим ключи)
с bios от другой платформы http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xCZ/ работает не отключается но клава работает частично и неправильно. в этой теме есть Bios от Новосёлова попробуйте прошить https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135953 лично у меня он не заработал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:40
А почему ключи PQ13 PQ49 PQ15 и PQ53 называются верхними? Шим питания видео это NCP3218G(PU2)? Пытаюсь образовываться потихоньку. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:54
Потому что в схемах они всегда верхнии в плечах фаз и через них подаётся +19вольт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 14:59
Да это он самый, как снимите 4 верхних ключа то и его можно будет снять.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 15:06
PQ51, PQ50 которые по ошибке выпаял назад впаивать? По схеме вроде они роли не играют.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 15:08
Не имеет значение просто что бы не потерять впаять и пусть торчат. Ну если лень то можно и не впаивать1
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 15:53
Выпаял верхние ключи, шим, видик, изо все равно нет. Мать моргает 3-мя светодиодами внизу платы D8, D9 и D10 и через примерно секунд 30 вырубается. Куда на этой плате пост карту можно подпаять? В слот PCIex вставлял там нули показывает. посткарта ST8675
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 16:04
Изо у вас должно было появится. У вас ещё какая то проблема проверьте все ли поднимаются питальники на дроселях и пошейте биос от сюда http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W1xxER/ обе флешки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 16:07
И ещё я надеюсь вы уже подкидывали заведомо рабочие память и проц?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 16:55
Проц подкинуть рабочий нет возможности. После переезда не найду сейчас пока ничего. Аналогичная история и с памятью.(( А зачем вторая флешка? ME которая?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 17:00
Скачал версию биос B0217 там в папке куча файлов. Прошивать бинарник W150ER.bin а W150ER.ALL зачем? Я программатором шить собираюсь, так как плата не запускается и изо нет. Что куда шить, какой файл в какую флешку?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 17:47
У вас две флеши U9 основной 4 метра W150ER.bin, тот что W150ER.ALL, это полный биос содержащий в себе первые 2 метра ME Region и остальные 4 метра Bios Region. когда зашиваем через программатор то пофиг в u32 подкидываем 6 метров то есть W150ER.ALL. буфер сам отрежет первые 2 метра
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 13:34
А чем отрезать первые 2 метра? я AsProgrammer-ом пользуюсь он не отрезает, пишет, что размер флешки меньше чем размер файла.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 13:37
любым hex редактором.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 13:46
Например? Я никогда не резал. Порекомендуйте какой нибудь
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 13:49
сливаете свои дампы. скачиваете HxD. открываете свои и с оф. сайта. там видно будет что и как резать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:13
в HxD даже поиск есть....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:57
Я уже кучу всего перерезал переклеил? менял конфиг при помощи AMIBCP. Удалял и подкидывал модули с помощью проги MMTool-4.50 (AMI Aptio EFI). Пока без результата, вернее он запускается всегда но отключается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:58
я не режу програматор сам зашьёт первые два метра.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:12
Запустил в UMA есть изо со встройки, но после включения через 15 сек. начинает пищать и моргать капс нум и скрол, секунд через 40-60 вырубается совсем. Я так пошукал, проблема в прошивке биос. Что посоветуете? Есть рабочий биос, который зашить и без проблем чтобы..)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 16:15
На другом форуме ответил
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:37
Нашел прогу для модифицирования BIOS пока разбираюсь в ней, но думаю вместе оно быстрее будет. В архиве BIOS 0217 и сама программка, которая позволяет открыть нормально файл BIOS и разблокировать многие функции. Думаю нужно искать где то запуск с интеловской графики и отключение контроля температуры. http://vlab.su/download/file.php?id=123589
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 19:50
Я и многие мастера знают про эту прогу. Да я и сам где то выкладывал её тут! просто этой прогой тут не обойтись. :( есть прога MMTool-4.50 (AMI Aptio EFI) вот она способна нам помочь но лично я уже кучу биос для этой платформы собрал, а она один хрен вырубается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 16:55
Так ни у кого и не получилось биос модифицировать, чтобы UMA нормально работало?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], strannik78, Yandex [Bot]
