Текущее время: 25 апр 2026 22:17
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 22:50
answer please
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 01:13
dadjadja писал(а):
answer please
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 65#p852365
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 01:20
dadjadja
You'll need to call your it8585e with ffc-connector and add the settings line to the file "MB connection ITE.txt"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 04:27
Скляров Денис (primesvc)
thax for answer
got this somewhere
https://ibb.co/R0gq8F1
but the problem that under ite.txt all ite setting are with
NM-B191 KB_pins=32 (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
NM-B301 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B321 KB_pins=32 (JKB1) PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B391 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8226E-128 BXA
NM-B453 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
NM-B601 KB_pins=32 (JKB1) PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=2 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
pd1 pd2 pd3 i dont know how to put kso setting
please motherboard for thinkpad l470 NM-B021 IT8586E give me the line and let me past it and try
i will appreciate a lot your help i freeze with this motherboard
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 08:45
dadjadja
20190313_074548.jpg [ 287.77 КБ | Просмотров: 11442 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019 10:01
dadjadja
What programmer are you setting for?
You are showing a picture from which programmer?
Скляров Денис (primesvc) у него, походу РТ прогер, а производитель ему не хочет помочь.
Пусть заводит свою тему и там напрягает ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 13:46
i have vertyanov i bought it from your store in ebay the last one 3.2
the motherboard have ite the the list of motherboard there is all thinkpad mb except mine
alot of nm-axx nm-bxx but no nm-b021 its motherboard for thinkpad l470
i wanna remove computrace for it that need to program ite but all setting i tried failed when check connection with mb
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 14:24
Сергей Вертьянов
надо уже какую-то инструкцию для начинающих придумать ...
1) прозвонить пин то пин от программатора до платы,чтобы шлейфы(контакты)исключить.
2) на леново иногда надо кнопку питания тыкнуть на материнке чтобы мульт определился.
3) проверка программатора на исправность.
4) проверить питание мульта - типа новые тоже в кз попадаются.
3) а не клон ли программатор?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 18:16
6) подключили ли питание на MB
7) соединили ли земли MB и программатора
XX) Трясутся ли у Вас руки?
YY) Умеете пользоваться мультиметром
ZZ) ......
ПОСЛЕДНИЙ) что-то пошло не так ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 18:17
PS Базовые вещи написаны, да и уровень какой-никакой же надо иметь, ну или голову включать ))
Даже то, что написано, новички редко читают ...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 22:40
- основное, а то купят автомобиль, а он почему-то домой сам не везёт... А про то, что научиться водить и права получить требуется - не, не в курсе...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 13:38
Эксперт по матрицам
Водить - да.
А вот права(т.е. лицензия на право управления транспортным средством) - это уже гвоздь от другой стенки...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 16:50
[offtopic]
В последнее время, бывает, посещают мысли о том, что в нашей стенке такой гвоздь тоже не помешал бы...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 17:25
Эксперт по матрицам
Лицензирование сервисной деятельности уже было...
Лет 20 назад.
Ничего хорошего кроме затрат не было.
Вот я уверен, что РиП и аналогичные эту лицензию легко-бы получили...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 15:34
Добрый день
Пожалуйста подскажите лежит программатор давно уже, и неизвестно чей и какое у него ПО, не ваше изобретение?
2019_03_24 16_28 Office Lens.jpg [ 195.25 КБ | Просмотров: 11110 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 17:32
Neill
Вам СЮДОЙ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 10:22
спс
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 14:30
Плата NM-B163,мульт IT8226E-128
Как прошить?Ноги от IT8226E уходят на второй мульт и с него на клавишный разъем.Через клавишный, по распиновке от NM-B191 конектится второй мульт.Если подпаяться напрямую на IT8226E -законектится ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 16:34
Да, если прочие условия будут соблюдены.
Что и схема/борд есть с таким мультом?
ЗЫ
один раз такой EC уже светился
ЗЫ2
и даже не один
NM-B191 KB_pins=32 (JKB1) PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 (08mm step)
IT8226-128 чтение/запись проверено мной
8226.JPG [ 133.31 КБ | Просмотров: 11041 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 16:03
У меня такой вариант,как с ним бороться
NM-B163 (2).jpg [ 55.76 КБ | Просмотров: 11005 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 16:12
maestro_x
замечательный размер фото
все класно видно ))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 16:54
исправил, :) красивей счас нечем сделать фото
3.jpg [ 242.43 КБ | Просмотров: 11008 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:27
Очень интересно было бы посмотреть схему этого чуда о двух EC ))
PS В сети есть варианты MB с одним установленным EC и с двумя.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:19
Поддерживаю, "нам бы схемку, аль чертёж..."
Терзает вопрос: "Как и на...уя?"
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:34
Один KBC один SIO
примерно так наверное по аналогии
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 23:07
Хм, спасибо, ни разу подобного не видел. Понавешали кучу периферии, так что одного мульта не хватило...
По ходу, в зависимости от комплектации, устанавливается 1 или 2 контроллера.
2 мульта - топовый вариант со всеми возможными свистоперделками :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 23:48
Dell лёгких путей никогда не искал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 10:13
maestro_x
Название второй м/сх напишите
ЗЫ Опять ванговать надо
quanta DABKNMB1AA0 IT8296e
такая?
IT8296E-56A/BX 64-pin LQFP 7mm x 7mm 56KB e-Flash
IT8296E-120A/BX 64-pin LQFP 7mm x 7mm 120KB e-Flash
IT8296 is a highly integrated embedded controller for RGB LED lighting control with KBS and Digital LED strip
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 10:45
Значит 8296 это клава и подсветка .... у асуса такая конструкция уже встечалась. На других EC, но оба от ITE.
Если нужно записать 8226, то ноги я дал - ищите куда идут.
Какой-то разьем, возможно пустой, должен быть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:21
DY510/DY511 NM-B163 Rev:1.0
мульты: IT8226E-128 .IT8376E-128
по распиновке от NM-B191 подключается как на картинке,рискнул подпаять напрямую на IT8226E -не коннектится,есть еще сомнения в качестве нового мульта :du_ma_et:
x1.jpg [ 24.76 КБ | Просмотров: 10937 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
