Текущее время: 06 мар 2026 18:25
 Заголовок сообщения: HP 250 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 10:55
LA-A994A при нажатии на кнопку загорается диод, дальше тишина, плата кушает 0,2 А . Выключается после 10 сек удержания кнопки вкл.
Питания все поднимаются, залития не было. RST снимается, CLK есть, На LPC сигнал есть но он статичный, не меняется
post карта ничего не выдает только 00H
что делал:
-шил биос оба
-менял проц 2 раза
-менял мульт с прошивкой
-снимал чипы сети, звука, кард ридера. Последний немного греется, был заменен.
Разьемы кардридера, USB целые, замыканий нет
Ничего эфекта не дало.
Что-то уже завис с ним
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 не стартует
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 11:27
что забыл написать:
-при включении есть краткий обмен с main bios
-датчик холла закрытия крышки отрабатывает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 12:19
флешки кто- отпишите все буквы...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 15:33
25Q64FWSIG
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 15:52
вторая прошивка в мульте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 19:26
через переходник шили на 1.8в надеюсь.....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019 20:19
у меня прогер выдает 1,8
так что тут все хорошо...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019 10:11
как вариант флешку подкинуть другую...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019 15:54
Подкинул, увы, толку нет...
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy55555, Google [Bot], Yandex [Bot]
