Текущее время: 07 мар 2026 13:30
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 15:09
Добрыи день, Dell Inspiron 15 5000 P66F Не заряжается батарея, МАТЬ la-d801p rev 1.0 , Батарея ноутбука подключена но не заряжается, со слов клиента просто перестала заряжается, пробовали с другим БП без изминении, поставил AIDA64 она показала батарея изношена на 40 процентов, купили новую батарею НЕ ОРИГИНАЛ но совместимую, также не заряжается. Вопрос как определить виновен CHARGER
ISL95521HRZ или всёже батарея не совместима.
Compall LA-D801P BAL20 DAZ1P600100 REV 1.0 (A00) - Dell Inspiron 15 5567 5767 .pdf [2.71 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 15:36
Входные ключи проверялись? На затворах сколько?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 15:55
по входным ключам 19,68в они не причём ведь комп работает без проблем просто не заряжает батарею и есчё заметил что по схеме стоит HARGER
ISL95521HRZ а на плате ISL739
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 16:45
А замеры делали? PS_ID? Проследить всю цепь, бп только оригинал нужно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 16:48
Осцилом посмотреть общение батареи с ченжером
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 17:06
Вы не ответили на поставленный вопрос, а по вашей схеме там ISL88739HRZ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019 23:55
как принудительно запустить заряд батареи
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 00:42
ISL88739HRZ
DC IN 19,34V
ACIN 2,25V
ASOK 3,19V
SDA 3,3V
SCL 3,3V
ослика нет не могу проверить общение батареи с ченжером
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 01:51
PS_ID 3,14v на разёме поступают на PQ6 из выходят 3,62в потом на резистор PR4 a потом на Мулт
36 нога, если всё верно то PS_ID в норме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 02:19
по схеме укажите какие я проверю , как я понял то ето pq740 там затвор 24в и pq718 затвор 24в
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 22:00
Добрыи вечер , значит зашол в bios в Battery Information
Health_ Good
AC Adapter = Unnknown
вот не додумался в bios заити
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 22:02
А ведь пробовал с другим БП значит и тот не рабочии
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 22:12
Дело не в нерабочем, а именно оригинал от делл, говорят в новых dell есть некая микра, которяя дает добро и ноут заряжается, не знаю не приходилось новые зарядки чинить. Может более опытные подскажут
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 22:15
не факт. может где в схеме прохождение сигнала PSID теряется.
нашол тему где комп не опознает БП таже модель и платформа вот толко решениа нет и тема старая, в полне возможно таже ситуация
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 00:51
Извините за тишину значит так проверил БП на другом компе он полностью рабочии значит дело не в нём а гдето в материнке но где, по какои причине комп не распознаёт БП
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 00:59
вот что показывает другои комп
IMG_20190319_185520.rar [2.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 02:12
А чего такая разница в напряжениях? PQ6 работает как ключ и не должно быть такой разницы. Что у него на затворе. а лучше замеры на PQ5, если распаян.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019 02:13
Как мне кажется, чарджер приговаривать рано. Пока мульт не поговорит с dallas-ом по 1-wire, зарядки не будет.
Если есть стопроцентная уверенность в оригинальности и работоспособности СЗУ, проверяйте осциллом обмен на шине, при отсутствии/некорректных одиночных импульсах, мульт - первый кандидат на замену.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 02:01
Всем огромное спасибо проблема в PQ6 кинул перемычку и всё заработало буду искать аналог, стрёмна оставлять с перемычкои.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 02:03
перемычка между сток исток PQ6
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 06:42
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 17#p863017
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
