Текущее время: 22 апр 2026 00:49
 Заголовок сообщения: Asus x200m не заводится
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:08
Приветствую всех, уважаемые!
Нетбуку 4 года, батарея сдохшая в 0.
Работал нормально в таком состоянии долгое время.
В один прекрасный момент перестал заводиться.
Следов жидкости и пыли нет.
Настройки BIOS сброшены.
При подключении питания горит рыжий индикатор заряда, на батарее ~7В. Греется батарея непосредственно рядом с разъемом.
При снятой батарее и подаче 12В с ЛБП ничего не происходит, индикации нет, на кнопку не реагирует.
При подключенном питании горит рыжий индикатор, есть 12В и 5В в точках 1 и 2. В точке 3 нет 3.3В, в точке 4 нет 1.35В.
При нажатии кнопки в точке 3 немедленно появляется 3.3В, индикация - как при нормальном запуске.
Спустя пару секунд в точке 4 появляется 1,35В. При этом 5 и 3.3 просаживаются примерно на 0.2В.
Ещё через полсекунды все гаснет, кроме индикатора заряда. Слышна попытка шевеления HDD.
При отключении от MB всей периферии, включая плату IO - то же самое.
Сопротивления из точек, помеченных на фото, на GND составляют примерно 200к, 20к, 6к и 1.5к соответственно, то есть совсем уж короткого в цепях нагрузки нет.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть и как действовать дальше?
C уважением Павел С.
x200m.jpg [ 261.07 КБ | Просмотров: 1100 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus x200m не заводится
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:13
если не хотите читать правила и нет понимания в элементарных понятиях электроники -то в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:23
Киселев (kkv6710) писал(а):
в сервис.
Пусть хоть биос прошьет, чтоб в сервисе побольше взяли)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:39
Правила, кратко: "ознакомьтесь с похожими темами, укажите точно платформу, начните с причины и точного описания проблемы, запрещена реклама и троллинг, не давайте вредных советов, если нечего сказать - промолчите, соблюдайте этику ответов на сообщения, не обижать человека из за того, что он не разбирается в специфике вопроса или неверно сформулировал вопрос, это не этично, особенно если вспомнить, как Вы сами начинали" - копирайт Алексей, администратор.
BIOS шить нечем, в курсе, что он может быть причиной. Больше трёх кусков в сервисе не возьмут, это стоимость новой MB на Али, просто эту платку жалко.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019 18:41
Если нечем, то что вы тут вообще делаете
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
если не соответствуете, то в сервис/ведро/другой форум
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:54
Добрый день.
Виноватой оказалась флешина BIOS 25q64fw. Нашелся программатор с конвертером уровней до 1.8В и прищепкой.
Флешь не читалась. После замены и прошивки всё взлетело.
Всем спасибо за потраченное время.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 19:20
прищека не обязана работать вообще, это так, баловство
