Текущее время: 23 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 01:57
ноутбук lenovo ideapad s10 шасси da0fl1mb6f0 rev f поменял на новый северный мост SLB2R, скачивал дампы безрезультатно, оперативки менял не помогает, напряжения на дросселях есть. PLTRST# есть 3в, LCLK_EC есть, а вот CLKRUN# нет, нету обмена данных LPC_LAD0-3, не нашёл внешний монитор у меня не ту VGA, завтра куплю переходник на HDMI, кварцы все в норме. а если оперативку или без него ток одинаковый 0.41А!!!. Посмотрел под микроскопом всё нормально, напряжение 1.8в. вентилятор после 5 секунд выключается, но может после включится. пост-карта показывает no. нет генерации не работает внешняя клавиатура от USB ну скорее всего не заработает внешний монитор. при включении ноутбука возникают 3 сигнала. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 02:48
что значит CLKRUN# нет, с учетом что он инверсный? сигнал не активен (на нем 3в) или же просто лог.0?
по какой причине менялся север? ещё не встречал чтоб они дохли, за исключением залития\отвала\прожига шлейфом матрицы. вот юги -да.
судя по сигналам, север скорее плохо сидит. неплохо бы проверить связь с озу слотами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 10:41
CLKRUN# 0вольт, или же просто лог.0, север поменял так как нету LCD_3V, нет DISP_ON который идёт с севера нет BRIGHT_PWM, BACKLIGHT_ON всё идёт с севера, а при чём тут юг, дата линии нету на USB? проверю связь с озу слотами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 13:09
ну значит CLKRUN# активен.
так а инициализация проходила? с флешки грузился? если да, то сейчас явно с севером\пайкой проблемы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 13:48
а почему нету на USB дата линий?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
