Текущее время: 14 мар 2026 06:29
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:03
В ноутбуке Acer Aspire 4720Z сгорел контроллер ISL6251 и FDS6900 (подключили "левый" блок питания). Транзисторной сборки не нашел-поставил пару транзисторов 13N03 (пробовал и что-то более мощное). Через несколько десятков секунд (АКБ разряжен) они сильно разогреваются вместе с дросселем (палец не терпит). Это нормально? Стоит найти "градусник" и померить температуру или это однозначно дефект и надо искать дальше? (ноутбук полностью заработал). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:11
Полевик менять на биполярник нельзя.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:16
он же КТ312 , даже не 315... какие нафиг полевики... Лужу, паяю, ЭВМ починяю
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:18
вообще-то 13N03 это n-channel mosfet. ссылку на даташит поискать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:23
ну не прирастет он вместо FDS6900 ... скачай даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 900AS.html
Посмотри, аналагов кучи.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:26
кучи аналогов у меня нет, но есть куча видюх и материнок. а с изучения даташитов и начинал. На мой взгляд довольно похожая замена. Если быть точнее-то в каком месте не подходит (какие параметры)?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:31
13n03 тож разные бывают. кто производитель? лого какое на корпусе? сам корпус какой?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:35
сорри, протупил, ковырялся с биполярниками в БП и почему-то решил что это тоже :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:39
IPD13N03LA http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 261576.pdf
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:54
ну посмотри вольт-амперные характеристики... разница есть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 18:27
ну не могу найти криминала, извини (какая именно кривая должна насторожить). И изначальный вопрос про нагрев остался открыт. Это ненормально? Обычно при заряде разряженного АКБ ключи слабо греются? А какой обычно нагрев дросселя? Даже если предположить что мои ключи совсем не в тему, то что тогда с дросселем? его нагрев косвенное свидетельство большого потребляемого тока, разве не так? Но все вроде нормально работает. Вот отсюда и первоначальный вопрос про нагрев
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:20
Почетный Мастер
вчера был такой же аппарат с такой же неисправностью, после замены вышеозначеного "втупую", интереса ради включил зарядку акб, получил то же что и у вас.
вы пропустили еще 5 мертвых деталей (возможно больше, у меня их было 5)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:41
при подборе транзистора в импульсный стабилизатор обрати внимание на такие параметры
Input Capacitance
VDS
RDS(on),max
ID
ну и
Switching Characteristics
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 20:01
ОхотниК1: так и подбирал (Uds немного меньше оригинала, остальное примерно похоже)
Димитър Дянков: спасибо! Позорно пропустил как минимум еще один резистор :oops: Пойду греть паяльник :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 20:15
удачи, а все же КТ315 или 361 были более распространены ;) без обид, я шутя
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 20:22
ников KT315 слишком много. А у КТ312 еще и корпус металлический прикольненький такой был (ну нравился он мне в детстве :) )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 20:45
да, у 312 и ножки позолоченые попадались ;) Дай бог, шоб в ручки переросло. :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 22:31
ток заряда 2,2А. пол часа разобранный на столе. Ключи и дроссель довольно горячие (градусов 50-60?), больше 3-х секунд палец не терпит. Похоже на правду? У кого большой опыт? Отзовитесь! в корпусе наверняка еще градусов 20 наберет как минимум. Вроде вполне допустимо для современной элементной базы, но ничего больше найти не могу. (Самое веселое в том, что 2 осциллографа показывают "звон" на входе дросселя с амплитудой вольт 15 при каждом переключении. Но такого вроде не может быть, т.к. диод в нижнем транзисторе должен обрезать минимум до -0.8В а в верхнем до Uп+0,8В). Сижу репу чешу. Собирать не собирать шарманку? Может еще идею какую подкинете?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 23:46
Почетный Мастер
kt312 писал(а):
(градусов 50-60?)
я бы сказал, прохладненько... такое палец 15-20 сек должен держать.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 10:30
В приведенном даташите ж написано:
Operating and storage temperature T j , T stg -55 ... 175 °C
А здесь, я так понимаю, они навесом подвешены, и через плату не охлаждаются. Не забываем, что сток у него еще и радиатором является и должен быть запаян на плату.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:37
Пару циклов зарядки в собранном виде выдержал нормально, дым не пошел :) . Предполагаю что такой нагрев допустим, особенно если учесть 30 с лишним в помещении. В области мостов, процессора корпус гораздно горячее (хотя у ключей контроллера площадь излучения намного меньше :( )
А вот с максимальной рабочей температурой на самом деле все не так однозначно. При нагреве падает максимальная допустимая рассеиваемая мощность, растет сопротивление открытого канала, что уменьшает КПД преобразователя и увеличивает нагрев. Но мне, надеюсь, это не грозит. Для 6900 тепловое сопротивление перехода кристалл-окружающая среда при монтаже на плату с медной подложкой в пол дюйма квадратных составляет аж 75 градусов на ватт! Не думаю что каждый из моих транзисторов будет рассеивать больше полуватта. По степени нагрева похоже. На всякий случай намазал термопасты между платой и транзисторами (пришлось паять кверху брюхом).
Всем откликнувшимся СПАСИБО, думаю тему можно закрыть. (хотя первоначальный вопрос про нагрев остался без ответа :) ).
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:59
Нормально это. Сколько делал, все грелись (и даже поболее). Для инфы (из 43 сделаных вернулись 2. 1-с той же траблой,2-ой-с проблемой видео(но это другая история).ЗЫ- Я просто журнал виду, где все записываю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 00:07
Вот спасибо, мил человек! теперь точно буду спать спокойно. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 19:12
у меня такая же проблема, добрался до замены ISL 6251, но вот проблема что такой микрухи не могу найти в омске :(... помогите что делать? может есть какие то аналоги???
