Текущее время: 06 мар 2026 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X540SC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:37
Main X540SC Rev 2.0
Состав: CPU Intel SR29E N3700 (Socket BGA1170)/ NVIDIA N15V-GL1-KA-A2/KB902FQ C/W25Q64
Принесли с диагнозом, все работает, кроме USB портов.
На плате распаян только процессор- комбайн и мультиконтроллер.
Отключил батарею, снял плату, считал дамп с основного BIOS и мультиконтроллера. Сохранил.
Предположил, что возможно проблема в BIOS. Залил дампы с аналогичной модели. И начались проблемы.
С подключенной батареей и при подключении адаптера загорается индикатор зарядки АКБ, при нажатии на кнопку поднимаются все питания, но изо нет. Отключается с кнопки. После этого сразу загорается индикатор питания белым цветом, зарядка батареи пропадает. Больше на кнопку нет реакции.
На мультиконтроллере поднимаются VSUS_PWRGD (97)/ 5VSUS_ON (92)/ 3VSUS_ON (93)/ LID_SW (115)/ EC_RST# (37)/ AC_IN )110)/ PWR_SW (114)/ EC_RST# (37)/ LPC_CLKRUN (38)/ PM_PWRBTN (84). Нет: 112-PS_ON/ 95-1,35_ON/ ALL_SYS_PWRGD_L/99-VCC_PWRGD_L/ 109-BAT1_IN_OC/110- AC_IN_OC. Дежурка работает.
Записал старые дампы. Ситуация аналогичная. Попробовал несколько других прошивок. При первом включении после прошивки аппарат включается. После отключения с кнопки, плата переходит в режим "невключения". Проверял и с подключенной АКБ и без неё. Батарея заряжена. На ней около 12в.
Не могу понять, что могло произойти после отключения батареи от платы. Склоняюсь к замене процессора. Но почему тогда при первом подключении после прошивки он стартует. Видимо мульт первоначально считывает свою прошивку из основного BIOS, перезаписывает ее в случае отличия и дает разрешение на старт. Как же объяснить дальнейшее поведение мульта после отключения.
Уважаемые профессионалы, мастера, прошу дать консультацию о таком нетипичном поведении платы. Процессор купил, но перед установкой хотел бы быть уверенным в его неисправности. Мульт читается и прошивается.
Свои старые и проверяемые дампы могу выложить.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:42
Для начала посткарту распаять!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:47
Сегодня так и сделаю. Только как она сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 12:57
Ну так хотя бы на что то укажет!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 13:27
На что она (постка) укажет, если плата не включается?
dav_kch, при первом включении не задействуется обычно сигнал LID датчика. Кроме того стоит проверить флешку заменой (прошивка с чистым регионом). Что с трансляцией нажатия кнопки мультом при невключении. Одной фразой - проверяем условия для старта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 13:28
А должно оно с "дампами" работать?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 14:19
При прошивке с чистым ME регионом не включение с первого раза. Проверю сегодня с заменой основной флэшки. Не думаю, что в ней проблема. После первого старта, сравниваю- дампы совпадают. Прошивается без ошибок. Если даже АКБ ушла в защиту, включение без неё должно происходить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:30
А нука родные дампы те что ты слил в студию.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:36
Родные дампы.
ASUS X540SC.zip [3.89 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:44
Дампы, которые заливаю. С ними стартует только при первом подключении.
ASUS.zip [3.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:47
dav_kch писал(а):
Родные дампы.
Пробуй..... прошивку KBC родную влей.
W25Q64FV.rar [3.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:51
manch писал(а):
dav_kch писал(а):
Родные дампы.
Асус сам это сделает ю
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 15:57
anduha1 писал(а):
manch писал(а):
dav_kch писал(а):
Родные дампы.
Пусть асус потом делает что ему захочется!! а сейчас пусть зальёт то что там было.. + основной что я выложил
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:00
а может лучше прозвонить usb порты( если они не работали) и не заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:05
Человек решил вернуть как всё было и не получается. :) А вот когда вернётся как было вот тогда........
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 16:35
это надо было в первую очередь делать, а не шить биос. Нет волшебных биосов которые восстанавливают чипы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 17:41
Так чел и не трогал чипы. причём тут восстановление чипа? У него была проблема с usb!! но ноут вёл себя стабильно. Вот и вернёмся к этому. Понятно что возможно комбик умер по usb, НО проблемы начались после прошивки и тут есть подозрение ещё на мульт! Попадалось два таких мульта которые пекрасно работали после локального прогрева на 100 градусов. но стоит выключить и остудить. И началось то вкл то выкл то непонятные моргания и прочая хрень. Ещё с таким же дефектом попадались ITE и Novoton мульты. Сам лично наблюдал как novoton и ite не выходит на связь с программатором от Верьтьнова! и стоит только нагреть мульт градусов на 50-60 они прекрасно работали, все под замену ушли. Вот и человека возможно мульт глючит и прошился не адекватно и это нужно проверить!! а не сразу лезть выпаивать чипы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 19:54
Спасибо manch за дамп. Порты были сразу проверены до ремонта. Заменил SPI flash W25Q64. Прошил дампом, который Вы выслали. Мультик прошил старым дампом. На всякий случай выкладываю эту пару. Распаял пост карту на Debug. Подключил АКБ и получил "невключение". Сразу поднимаются 5VSUS_ON/ 3VSUS_ON/ EC_RST. При нажатии на кнопку PWR_SW уходит в 0. На PM_PWRBTN 1.8v и не меняется.
На плате есть PM_RSMRST \VSUS_PWRGD\ VSUS_PWRGD\ EC_RST/1.8VSUS_PWRGD/1.35V_ON
Нет: VCC_PWRGD/OLT_RST/ 1.05VSUS/PM_RSMRST/1.8VS_PWRGD/ALL_SYS_PWRGD/PM_SUSBPS_ON/ 1,35_ON/ ALL_SYS_PWRGD_L/VCC_PWRGD_L/ BAT1_IN_OC/ AC_IN_OC.
При подключении адаптера виден обмен на основной флэшке биоса.
Пока склоняюсь к замене мультиконтроллера ENE RB902QF.
Но почему же он с другой прошивкой основного биоса стартует?
W25Q64FV.zip [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:00
Что значит стартует? картинку кажет? после прошивок надеюсь батарейку CMOS вынимали и контакты коротили?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:26
Сейчас уже и с другими дампами нет включения. Неужели мульту пришел конец? Мультика такого нет, буду заказывать. Но как-то слабо верится в его неисправность. Шьется и читается без ошибок.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:29
На плате CMOS батарейки нет. Как делать сброс, непонятно. Читал, что отключая АКБ, делается сброс CMOS.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:48
Это да!!! так может быть, но при этом нихрена работать не будет мульт. попробуй нагреть его градусов 50 может удивишься!! К стати по поводу ваших дампов я посмотрел там версия TXE одинаковая 2.0.1.2084, а я воткнул вам новую 2.0.5.3109. Но всё же есть сомнения... ведь TXE конфиг хранится и PCH Который у вас в комбайне. Действительно большая вероятность гибели комбика.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:52
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 20:55
Забыл сказать верни родную флеху назад не в ней у тебя проблема! может корявую ты поставил ( та что новая) вот и не включайка со всеми дапами.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:01
И вы так и не ответили на вопрос. Когда он стартовал с другими дампами (просто вкл и всё или изо было?)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:07
W25Q64
Это не полное ее название. Иногда от последней буквы зависит работоспособность материнки.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:20
Vladimir1112 писал(а):
W25Q64
Согласен полностью. Именно поэтому я его попросил вернуть старую флеху назад.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:30
WSSIG там стоит. а что ТС ставил не понятно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 07:55
Спасибо за участие и помощь. Сегодня поставлю родную флэш W25Q64FWSSIG. Если это не поможет, буду менять процессор. По результату замены отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 08:05
Извините, не ответил на вопрос старта. Когда плата включалась, изо не было. Пост карта не была распаяна, поэтому сказать не могу на каком коде происходил останов. Сегодня добьюсь включения платы и проверю на пост карте прохождение кодов. Но все- же у меня большое подозрение на комбайн.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MaksimSsl, Yandex [Bot]
