Текущее время: 12 мар 2026 14:56
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 00:37
HP dv6-3026er (плата da0lx6mb6g2 rev:G)
ИЗО не отображается на матрице, на VGA есть. Подставлял другую матрицу (родная ltn156at05-h01, подставлял bt156gw02), ИЗО нет. Посмотрел по схеме, что бы включился дисплей, нужно что бы на 1-2 ногах разема LVDS был +3VLCD_CON. Но его нет. Этот сигнал должен появиться после сигнала DISP_ON, который появляется от сигнала PCH_DISP_ON из хаба, или же из сигнала GPU_DISP_ON с видеокарты. У меня эти 2 сигнала PCH_DISP_ON и GPU_DISP_ON не поднимаются. EDID вроде пытается читать (осцилографом короткие сигналы при включении наблюдаются, далее тишина) Куда копать?
Заранее благодарен за помощь!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 14:04
Ну раз изображение на внешку выводит, так и запустите аиду и посмотрите в мониторах определяется ли матрица. Кроме того обычно если едид не считывается, то и подсветка не включается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 19:28
вся ваша проблема на странице 21 в схеме. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:33
Аида матрицу не видит....
Подсветка на матрице не включается....
в VGA дискретная карта (ATI Radeon HD 5650 1 ГБ) ведет себя нормально
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:35
так я и стою на этой странице.... вопрос как раз и заключался в том куда дальше?
Все что приходит в голову это перевод материнки в UMA
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:43
U4 LVDS/CRT DDC Switch
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:44
UMA вам не поможет!! Махните местами u18 и u22, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 21:45
Согласен и U4 проверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:23
На схеме указано что u22 есть только у 17" моделей... так что перекидывать местами нечего :)
что касаемо Pericom (U18) как такового, то осцилограммы говорят что он живой, да и зачем лезть преждевременно в сигнальную линию если на матрице нет даже подсветки .... питалово на матрицу должно прийти +3VLCD_CON а его нет.... если не прав прошу поправить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:29
я тоже на нее грешил, но ослик показывает что сигналы микросхема не садит и тот же EDID (если конечно он такой как надо в чем я не уверен) через нее проходит нормально без искажений
Опять же ткните носом если мои выводы не верны :)
Перепаивать все без разбору както не комильфо, а приборы тогда зачем...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:31
хотя временами полная пересадка тоже вариант :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:32
А как там шлейф поживает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:42
Весь шлейф не прозванивал, но линии EDID, 3VLCD_CON и Vin_Blight рабочие, попутно проверено узел формирования сигнала +3VLCD_CON при подаче лог 1 на 4 ногу U3 (эмулируем сигнал disp_on) подсветка матрицы загорается.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:52
на какой u4 вывод edid проходит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 22:57
биос то, шили?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 23:02
биос то, шили?
Пробую установить на ноут не родную матрицу, в родной умер шим подсветки и предохранитель по питанию 3.3в. Правда родная матрица была ltn156at05 (edid вычитан и все в нем согласно даташита), а приемник bt156gw02 (вливал edid c родной матрицы результата 0).
Еще подставляли в сервисе какуюто с "универсальным" EDID но она тоже не завелась...
А нет ли какогото "СУПЕР унимерсального" EDID, чтоб не грешить на то что мать просто не признает матрицу?
Может EDID надо както пересобрать для новой матрицы перед заливкой (хотя эти две матрицы согласно инфо из инета взаимозаменяемы)?
Или В про другой БИОС?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 23:27
U4 выводы 2,3,5,6 соответственно
интересная картина.... стал сигналы переперять ... при старте EDIDCLK (что на разьеме идущем на шлейф) есть короткий меандр, а вот EDIDData просто высокий уровень (а раньше вроде был какойто прямоугольник)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 23:34
шлейф ни при чем, на контактах матрицы картина таже.....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019 23:35
Выходит матрица не распознает запрос, коль выставляет по дате высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019 01:06
а нет показалось....
EDIDData только на 5 ноге U4 (очевидная посылка данных)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 02:19
Есть достоверная полная инструкция как плату da0lx6mb6g2 rev:G в UMA перевести???
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 07:10
В схеме самая достоверная, из первых рук, так сказать :)
чуть менее достоверные, можно поискать по форуму
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 10:18
Отумашил (пересадил резисторы r152 на r151 и r143 на r160) ....
Изображение на матрице так и не появилось, подсветки тоже нет...
В винде-система теперь отображается только графика интел. В разделе монитор матрицы не видать, только внешний монитор.
Сигналы чтения EDID теперь пропали совсем (содержимое EDID пробовал менять результата 0)....
Что дальше подскажет всезнающий All, куда копать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 10:32
Заметил еще одну странность (не знаю было ли так когда матрица работала), при нажатии на кнопку питания загораеться светодиод (тот который возле кнопки пинания) и стартует кулер гдето на секунду, потом все отключаеться и снова через секунду (но уже самостоятельно) загорается светодиод и стартует кулер далее уже не отключаясь....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019 07:29
Обычно так плата ведёт себя когда сброшен Bios и когда заливается чистый ME.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:57
И что делать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 11:45
биос то, шили?
Какой флеш на матери шить 25х40(512kb установленf под модулем WiFi) или 25f32(4mb установленf возле PCH)? Я так понимаю вторую?
Что вливать, есть живое?
Вот что мной было слито с флешек (см. вложения), вроде все нормально... Прошу проконсультировать
slito_w25x40bv_03042019.BIN [512 КБ]
slito_f32-100hip(en25f32)_03042019.BIN [4 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Blackroses1986, Google [Bot], Yandex [Bot]
