Текущее время: 14 май 2026 22:02
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-3050er - Не включается экран
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019 23:02
Здравствуйте!
У ноутбука HP Pavilion DV7-3050er не включается экран, при этом загораются все индикаторы перед экраном, горит индикатор питания и крутится кулер. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 00:02
...он устал жить...везите м. Академическая проспект 60 лет Октября 10/1 ...
Сломался.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 00:27
В нем материнскую плату надо менять? С работой такого уровня я справлюсь сам.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 00:43
...на материнке надо заменить пару "элементов"(если она некопаная)..с таким уровнем вы не справитесь, иначе не задавали бы вопросов "В чем может быть проблема?"..
...плату -ДА!..заменить можно, вопрос на какую(я о качестве).. :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 01:10
Пару раз на ebay покупал и менял - работало потом нормально - не на этом ноутбуке. Подозреваю что это будет дешевле ремонта в сервис центре. Элементы на плате да - сам заменить не смогу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 09:48
да-да, погретые амд чипы работают нормально, только не долго, но это же не важно... заменил плату, отдал, бабло взял, телефон отключил :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 15:24
В чем может быть проблема? - в мастере
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 15:54
Я ремонтом не зарабатываю, делал родственниками, работало потом нормально. 1 до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 13:08
Александр.О стесняюсь спросить-а сколько готовы за ремонт выложить?может и не стоит больше времени на эту тему тратить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 13:14
есть там в этих платах скрытый контакт ,это для инженеров завода hp пронего знают только мастера,да и то не все,так вот если этот контакт на полминуты замкнуть пинцетом,то идёт реоганизация убитых элементов и они восстанавливают сою работоспособность и ноут продолжает работать.я думаю такую инфу даже на форуме не дадут,мастера не пускают эту инфу в массы,т.к останутся без хлеба,но вы попробуйте может модератор какой по секрету в 200 баксов скажет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:49
Смешно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 23:28
я тоже не не верил,пока мне один мастер по секрету не показал,сейчас все хп через этот контакт восстанавливаю.
