Текущее время: 24 апр 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Acer 5560G не реагирует на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 14:50
принесли плату от Acer 5560G je50 sb mb 10338-1m
при подключении БП без кнопки вкл, без проца и без оперы, вентилятор начиает крутить 5 сек потом останавливается и через несколько сек опять запускается и не останавливается , при подключении кнопки ничего не меняется, на кнопку не реагирует, шим pu4103 - RT8239C греется , на фото нарисовал какие напруги на ножках.
Куда рыть?
8239-восстановлено2.jpg [ 410.01 КБ | Просмотров: 903 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 16:45
Никому не нужная и бесполезная работа разрисовывать ноги шима с тестером, когда для половины сигналов осцилограф нужен)))
Работает дежурка у Вас, отстаньте от нее.
Ищите проблемы в нагрузках
А то, что включается само, так это нормально(автостарт)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 18:51
дк это я для других нарисовал , вдруг кому пригодиться)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seeksys, Yandex [Bot]
