Текущее время: 24 апр 2026 22:08
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 18:43
материнская плата DA0R23MB6D1 REV D, ноут поступил с проблемой кулера (ошибка 90b), замена на новый кулер ситуации не изменила, начал присматриваться и рядом с колодкой кулера обнаружен окисел аж пятак проело и элемент сгнил, был черного цвета, но не предохранитель.
Замыкание контактов вопросов не решает, ошибка висит.
Будьте любезны подскажите, что там стояло или откуда можно взять контакт для сигнального провода кулера. Заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Фото 1
23.jpg [ 155.13 КБ | Просмотров: 1978 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
100.jpg [ 648.42 КБ | Просмотров: 1978 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 19:00
....R290 4.7k ..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 19:03
....R290 4.7k ..
Я так и думал, что это резистор, какую роль он играют в данном месте, правильно ли понимаю причину данной неисправности?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 19:26
Вы мастер - Вам и карты в руки
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 19:46
Дак ведь и смысл то данной темы, это поднятие уровня знаний, ответы типа смотри гугл или как ваш они не способствуют росту мастера.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 20:15
...а как же самообразование???..посмотреть схему(несекретную)..сделать пару замеров тестером между пятаками и контактами разъема..и сделать выводы ??
..здесь нет обучения примитивным приемам...должен быть хотя бы минимальный, но не мизерный уровень знаний..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 21:05
Не думайте, я не идиот, просто не в мастерской и тут все несколько сложнее, плюс ноут уже ковырял до меня один сосед электрик, да и состояние дорожек и пятаков уже совсем не то, я все сделал, правда не очень красиво, но эффективно, припайка резистора smd на свои места проблему не решало, пришлось поступить иначе)
Как итог все работает, в конечно варианте все заизолированно )
Комментарий к файлу: Ремонт
555.jpg [ 39.02 КБ | Просмотров: 1944 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 21:07
Не ту фотку залил )
555.jpg [ 307 КБ | Просмотров: 1942 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 22:10
Чёрт! В анналы, однозначно.
"Припайка резистора smd" с отгнившими выводами, ессное дело проблему не решит, заменить резистор на такой-же не пробовали, посадочное место живее всех живых...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 22:12
А вот предыдущая фотка в тему как раз...
Какой же мастер не любит поковыряться железячкой в интеловом сокете :-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 22:19
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019 22:23
Конечно пробовал и как результат SMD и поставлено, все еще раз промыл, пропаял и с оплеточкой прошелся и новый резистор поставил.
То был временный вариант понять правильное ли направление мысли и оно оказалось более чем верным, ремонт после залития колой и тыканьем паяльника соседом электриком еще не довело до хорошего.
Это был тестовый вариант)))
