Текущее время: 14 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Старик из мусора RoverBook v553vhp
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:38
Лежал больше 7 лет, благодаря людям с форума смог его оживить прошив биос, немного прогрел чип, ушли артефакты в виде точек и битого шрифта в биос (были перепутаны символы)
Не выводится нормальное изображение на матрицу монитора. На монитор через DVI все норм, стресс тест проходит, грузил аидой и по ГПУ и по ЦПУ больше 2х часов, температура не превысила 70 градусов.
https://cloud.mail.ru/home/Rover/Тут есть видео
 Заголовок сообщения: Re: Старик из мусора RoverBook v553vhp
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:48
Как чип на новый замените так будем разговаривать - хотя я не понял о чем тема вообще; а прогревасты тут лишние
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:50
Я к ремонтам на заказ не имею ни какого отношения. В том то и вопрос, причина в чипе, или нет?
Для меня этот ноутбук давно труп, просто интересно было его оживить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:54
вот такая картинка, иногда замирает, иногда все меняется.
WhatsApp Image 2019-03-26 at 19.38.06_.jpg [ 74.28 КБ | Просмотров: 3279 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 21:58
Ну если он среагировал на прогрев, значит чип г-но и его надо менять - очевидные же вещи. Если менять не будете, значит тема в мусор
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:09
Матрица тоже говно и под замену?
До прогрева матрица тоже не показывала. а через монитор артефачило.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:14
в оффтоп короче...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:20
Извиняюсь конечно. Но настоящие ремонтники наверное все линии LVDS смотрят осцилографом, делают вывод что чип по LVDS гонит ерунду, подключают другую матрицу, если она показывает нормально значит с матрицей что-то не в порядке. И так получают правильные выводы, но так как я написал в теме для новичков, я не ожидал увидеть такой ответ "Чип реагирует на прогрев, тему в топку"
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:29
Новички там такие
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
осциллограф здесь не нужен, нужна просто голова, но ее тут пока нет
то есть реакция чипа на прогрев; значит чип под замену - типовуха из типовух;
если сомнения в матрице (ну мало ли), значит ее подкидывают/проверяют - если нечем, то вам опять же дальше оффтопа путь заказан, тут все-таки ремонтники сидят
Кстати, я сейчас вспомню, что вы даже платформу по правилам не написали, а значит "тему в топку"
Но по доброте души я вам еще что-то сейчас разъясняю, хотя в коня ли корм...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 22:38
Платформу, да, забыл написать, редактирования не нашел.
MITAC 8252D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 23:26
чё за херня.я не знаю чип там или не чип,но на картинке дохлая матрица.
