Текущее время: 06 мар 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Dell 5737 lA-9984P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 16:16
Dell 5737 lA-9984P, неисправен видеочип 0846000, с ним ноутбук включался, но спустя короткое время работы самопроизвольно выключался, перевел на UMA - такого нет. Заменил чип, ноут запустился, но на чистой 10 пишет "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST", драйвер поставить не удается, родной не видит видюху, а с пака при установке драйвера ОС зависает. При этом на 7 драйвер устанавливается, Furmark выдает положенные 20+ FPS и работает без проблем. Vid у чипа родной - 1002 6821. Не пойму почему так работает, ведь родной Vid
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5737 lA-9984P
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 21:02
Скорее всего чип перемарк
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019 21:54
zobally писал(а):
Скорее всего
а еще скорее, что не видике дело было изначально :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 11:23
Аргумент, Юрий, почему не в видике? В UMA режиме со старым установленным чипом проблем не возникало, а в Win7 даже с новым все работает ОК. Я тоже склоняюсь что перемарк, можно ли как то это обойти?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 11:36
а с оф. сайта под 10 не пробовали ставить. 10 со своего сервера ставит не тот который на сайте разработчика. и какой перемарк если ид родное.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 15:59
Вот и мне интересно как это так.. На 7 то все ОК. С оффа драйвер ставил, с пака и с amd сайта, не работает, винда чистая, скачанная с майкрософтовского сайта, проверенная. Не пойму, что не так..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019 16:32
Слишком много слушателей вокруг, в том числе не имеющих отношения к ремонту(халявщики, ютубщики, просто хомосапиенсы всякие) :) но направление дано
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:45
Спасибо, покапаем..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 15:27
Действительно, как и сказал Юрий, дело было изначально не в чипе, я установил заново старый видик, и вуаля - в диспетчере установлены обе в/к, ноут работает в Win 10 нормально. Теперь вопрос, что это было.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 15:31
вероятней всего старый прогрели. скоро проявится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 19:59
:a_g_a: проявится конечно, но только изначальный дефект, если он не устранен
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019 15:48
Dell 5737 lA-9984P, "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST",
подскажите, чип не меняный, родной, выдаёт такое же сообщение в чистой 10ке.
Чип под замену?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 10:26
почему в 10-ке проверяете?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019 13:33
Принесли с десяткой на винте плюс на своём тестовом тоже стоит чистая десятка для проверок, поэтому ...
Проверил в семёрке, дрова ставятся, но при попытке запустить 3д тесты или вызова каталиста вылетает синий экран и ругается на ати.
Похоже всё-таки видео из дэд.
cron
