Текущее время: 10 мар 2026 08:12
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:28
SONY SVE151G13V (SVE1512N1RW)
DA0HK5MB6F0 MBX-269
Hub: BD82HM76 SLJ8E
Video: 216-0833002
CPU: i3
Пришел с дохлым видео. Заменил. На внешнке есть изо и на HDMI и VGA. На матрицу не идет ничего. На U1 (LVDS Enable) отсутствует EXT_LVDS_VDDEN, который идет из видео.
(аналогичную тему поднимал на vlab)
Пачки импульсов по чтению EDID пролетают. Программатор через шлейф EDID читает. 3V EDID есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:53
подымайте и перекатывайте.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 15:14
ребол ничего не дает.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 15:20
Биос, может такое дать? Родная spi была паяная. С ним он не запускался совсем. МЕ чистил, разницы не было. Нашел пару других, с ними вроде стартует.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 16:11
после диагностики родного видеочипа изо было?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 16:18
нет. нигде.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 07:02
Когда нет картинки только на матрицу, есть три стандартных вопроса :
1. Бублик крутится ?
2. Что видит Аида ?
3. ID чипа правильное ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:04
1. бублик крутится.
2. аида видит AMD Radeon HD 7650M(0x6841)
3. Разобранный биос фениксом. 02104168
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:21
В Аиде смотреть про мониторы, ИД - в диспетчере устройств лучше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:25
мониторы только внешние. Либо по VGA, либо по HDMI.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:48
Если инит есть, значит прошивка свой ID признала. 6841 - правильный. Откуда чип?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 12:49
Матрицу, надеюсь , подкидывали. И непосредственно на ЕПРОМ-ке с ЕДИД посмотреть питание осциллом во время вычитывания ( не раз с этим уже были сюрпризы )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 13:54
Подкинул другую. Работает!
Свою матрицу подкинул на другой бук, работает.
Ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019 14:24
Завел. Дело в кривом EDID. Но, почему она работает на другом?????
