Текущее время: 11 мар 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 22:41
После разборки ноутбука и чистки ,не включется.
Подает звук при старте, горят кнопки, но не включется. кулер не крутится.
Во время чистки:
снимал кулер (чистил),
чистил контакты оперативной памяти (одно пластина)(менял гнезда),
прикасался к процессору (проверял термопасту).
Ноут бук старый - asus k50c /
Можно в домашних условиях отремонтировать или нужен специалист с оборудованием? что делать ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 23:02
черный изолятор не снимал что под кулером находиться ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 23:04
да и судя по тексту отдай в сц пока не отправил на покой вечный .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 23:13
да нет, не снимал. А может быть проблемма с процессором? мог повредить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 23:17
смотря что ты с ним делал может скальпелем отдирал сухую термопасту и порезал дорожки ,неси в сц .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 01:01
нет, не догадался... но я пылесосом на самой лёгкой тяге пылесосил... там под кулером и вокруг процессора чёрная пластичная тонкая прокладочка (между кулером и остальными схемами) она слегка шевелилась.... мог этим что то нарушить?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019 01:02
плата кто
Можете ему написать ( Мастер в вашем городе ) ссылка на профиль Александр Частухин (UR5WKD)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 08:50
Пока не поздно занесите пацанам в СЦ , пацаны заработают и Вы будьте иметь счастье .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
