Текущее время: 05 мар 2026 22:59
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:41
снял мульт ,ноги не задействованы
x3.jpg [ 239.16 КБ | Просмотров: 9442 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 11:52
maestro_x c 8376 дамп есть считанный? Или родной EC труп? Вижу запись пробовали - результат записи какой в оболочке?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 12:47
IT8226 в КЗ был по ID от БП досталось,поменял новый
IT8376 считал,но это как выяснилось содержимое одной из флешек(25q80),которая стоит возле него
x4.jpg [ 55.31 КБ | Просмотров: 9434 ]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 12:53
Ну тогда, highly likely )), 8376 без FLASH, раз еще и ноги для прошивки не разведены.
Копайте за новый 8226 и его прошивку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019 13:38
Вы наверное неправильно меня поняли
IT8226 -новый и у него ноги не разведены а 8376 ноги заходят на клавиатурный и коннектиться по распиновке NM-B191
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 12:25
Дополню. В списке нет.
LA-F943P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 16:48
LA-F943P (JKB1) KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 11:08
распиновка NM-B241 = NM-B242
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019 11:18
Grigoriy Mosin(gmosin)
Спасибо! Добавил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 00:47
Сергей Вертьянов Доброе время суток!
Продается ли программатор Вами?
Какова его цена на сегодняшний день?
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:44
Добрый день. Есть старенький программатор. Все работало. Потребовалось прошить матрицу, и при обновлении прошивки в самом программаторе произошел сбой. Теперь устройство при включении не издает "пик". В диспетчере устройств появляется сом, на кнопку ресет не реагирует и никакие прошивки в себя не льет. Подскажите как быть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:45
Вот лог:
Current version of FW -> FTDI found, ERROR answer
User select -> KB9010/12/16/22
*** PLEASE PUSH RESET BUTTON ! ***
You did not press the reset button or error response BOOT_loader
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:54
Думаю что версия программатора 2
1 запустить оболочку.
2 нажать кнопку на программаторе и держать нажатой
3 в оболочке выбрать, например, ENE и нажать запуск.
4 когда появится новое окошко - отпустить кнопку. пойдет процесс прошивки контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:04
Все верно версия 2. Не помогает. Какую версию софта лучше использовать для этого? Может софт не тот? Скачал версию 4.С для РСВ2 и РСВ3.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 14:39
у меня тоже 2я версия и было подобное после разных манипуляций отключения и нажатия кнопки всё пошло, AoD пробуйте в другое меню зайти(например тест клавиатур) а потом снова в ene...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 15:02
Попробовал с другого компа повторить и заработало. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 13:48
Здравствуйте Уважаемый Сергей.
Разрешите обратиться. Надеюсь в правильную ветку.
Приобрел программатор Jig rev2d еще где-то с времени его выхода.
Софт версии 4C
Eсть платка
HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01)
EC IT8988VG
1647-CXO
Как уже не пытался что-либо считать не получается.
Не хочу загрязнять ветку-лучше ссылочкой))
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=88399
Если Вам не трудно подскажите направление. Может он вовсе не шьется?
Искренне благодарен. Александр 73!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 14:15
bambin
1 строку с настройками сделали?
2 фото разьема под клаву покажите НЕ НАДО (KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM)
3 Я правильно понимаю, что ноут работает, но трабла со звуком? Судя по юутуб видео.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 04 апр 2019 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:36
Сергей Вертьянов писал(а):
bambin
2 фото разьема под клаву покажите НЕ НАДО (LEFT DOWN 1MM)
Искренне благодарен за столь быстрый ответ. Я рандомно подберал настройки в программе по платформам...
Что-то о строке и LEFT DOWN 1MM совсем не понял. (видимо где-то не дочитал) Простите пожалуйста
Комментарий к файлу: Слишком сжимать пришлось. Если нужно могу на почту отправить в хорошем разрешении
kbc-jack2.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 9154 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 15:39
bambin
Да он работает, но с кучей !!!!! в устройствах вентиляторы лишь при нажатии на кнопку on запускаются и глохнут.
В общем очень тормозит он
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 16:09
bambin
что-то из этого попробуйте
DINERINL_6050A2823301 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
SKITTL10_6050A2730601 KB_pins=32 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
LEFT DOWN 1MM это актуально для 3 версии.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 16:44
bambin
Огромноая благодарность Вам Сергей... Осталось дело за малым (в том коде разобраться)
DINERINL подошел...
Наилучшие пожелания и удачи в Разработках
PS готовлюсь покупать 3-ю версию))
73!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 16:49
bambin я таки не понял, DINERINL .... с этими настройками вы смогли прочитать EC? Записать ?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 18:01
for all hi
i have lenovo v310 DA0LV6MB6F0 WITH IT8886 I WANT TO READ THE EC BIOS BUT DONT I HAVE THE TABLE STTING VERTYANOVA PROGRAMMER FOR IF MR SERGY CAN HELP OR ANY MEMBER ON THIS GOOD WEBSITE
THANKS FOR ALL
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 18:21
may be by multimeter
by analogy with another board, where there is the same EC
DA0LV6MB6F0 _ECROM ITE.zip [48.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:47
thanks too much but i need the table settings for vertyanov programmer for this board
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:57
Да Сергей. Я лишь прочитал дамп с него. Пока не програмировал
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 20:58
В софте последний пункт подошёл для чтения/записи
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 06:30
Сергей Вертьянов Здравствуйте. Как пообщаться по вопросу покупки?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 23:43
Hello friends, sorry for my poor English and I am not know Russian language.
I have a customers DELL P65F (15-7000 series write in bios, there is no sticker on the notebook) with liquid damage and I manage the fix and board working right now but if RTC battery not exist motherboard fans speed fast and board reset randomly but if works one time then install rtc batt board works every time to push power button, is this behaviour normal?
I have a vertyanov jig ver 2 and I am never do any JTAG (mec nuvoton) programming, I decide to try backup firmware this motherboards MEC1404-NU and also for made the improve my practice but I am not find schematic BDV00 / 10 LA-D993P motherboard, I found in LA-D071P JDEG1 port pinout but there is no TRST or JTAG_RST. Is this ec programmable or not? If it's programmable then how can I made backup EC FW? And what is ver 2 jigs jtag connection pinouts or how can I find?
Thanks
Best regards.
IMG_0527_2.jpg [ 247.41 КБ | Просмотров: 9029 ]
IMG_0528_2.jpg [ 176.8 КБ | Просмотров: 9029 ]
IMG_0526_2.jpg [ 317.14 КБ | Просмотров: 9029 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koshartik, Yandex [Bot]
