Текущее время: 26 ноя 2025 05:43
 Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP) нет сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:27
Всем привет.
Ноутбук исправно работает но одно НО. Отсутствует сеть LAN. WLAN работает.
М/с(AR8151-A) заказывал с Китая. Так как родная вся сгнила.
Получил. Запаял на плату. Но к сожалению ничего не поменялось. Сделал замеры на U26:
1 ножка VDD33 +3V_LAN - есть
40 ножка - +1.7_LX - есть
5 ножка VDDCT -1,7 есть
24 ножка DVDDL - 1,1В
TX_N = 0.6V
TX_P = 0.6V
Генерация LAN_XTAL - есть
Какие еще необходимы сигналы для того, чтобы сеть заработала?
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет сети
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:31
AVDDL - 1,1V
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:48
Нет уровня и генерации на сигналах REFCLK_N и REFCLK_P.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 13:57
Данные сигналы растут из PCH. Вызвонил все резисторы нулевики на пути данного сигнала. Обрывов нет. Собственно вопрос, почему хаб не поднимает эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 03:06
Еще раз просмотрел внимательно обвязку. Восстановил нулевики, которых не было. В итоге это не решило проблему.
Сделал замеры повторно со всеми установленными нулевиками:
1) VDD33 = 3.3V
2) PERST# = 3,3V
3) WAKE# = 3,3V
4) CLKREQ# = 3,3V
5) VDDCT = 1,7V
6) AVDDL_REG = 1,1V
7) XTLO = 0,3V
8) XTLI = 0,4V
9) AVDDH_REG = 2,6V
10) RBIAS = 1,1V
11) TRXP0 = 1,5V
12) TRXN0 = 1,5V
13) AVDDL = 1,1V
14) TRXP1 = 1,5V
15) TRXN1 = 1,5V
16) AVDDH = 2,7V
17) TRXP2 = 0,7V
18) TRXN2 = 0,6V
19) AVDDL = 1,1V
20) TRXP3 = 0,6V
21) TRXN3 = 0,7V
22) AVDDH = 2,6V
23) LED_2 = 3,2V
24) DVDDL = 1,1V
25) SMCLK = 1,5V
26) SMDATA = 1,5V
27) TESTMODE = 0V
28) TEST_RST = 2,5V
29) TX_N = 0,6V
30) TX_P = 0,6V
31) AVDDL = 1,1V
32) REFCLK_N = 0V
33) REFCLK_P = 0V
34) AVDDL = 1,1V
35) RX_P = 1,1V
36) RX_N = 1,1V
37) DVDDL_REG = 1,1V
38) LED_0 = 0V
39) LED_1 = 0,1V
40) LX = 1,5V
Замеры делал на включенной системе. Пробовал загржаться в линукс. Он так же сообщает, что сетевое устройство не обнаружено.
Снял резисторы-перемычки R517 и R518, диодная прозвонка показывает падение напряжения = 0,396V на CLK_PCIE_LAN и CLK_PCIE_LAN#(REFCLK_N и REFCLK_P) со стороны хаба. То бишь КЗ и обрыва/непропая нет. Прошу пните, что еще можно сделать?
P.S.: стоял чип изначально - AR8152-B. Китайцы прислали AR8151-A. Страпами выставил конфиг под 8151. Но это не помогло. Мысли закончились...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 12:33
R516 в R525 переехал ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 17:07
Переехал.
