Текущее время: 23 июн 2025 17:53
 Заголовок сообщения: Dell N7110 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 17:35
Добрый день, такая проблема, ноутбук мёртвый, матрица разбита но состояние почти отличное, внешний осмотр ничего не дал, на кнопку не реагирует индикаторы не горят. Сильно нагревается мультиконтроллер IT815E 5вольт нет. Материнская плата DAV03AMBE1 Rev E. Заменил мультиконтроллер, ноутбук стал включаться, биос выдаёт два коротких сигнала, вроде как это проблема с памятью? Промерял питания памяти, всё в норме, другую планку пробовал. После включения, нет питания на USB разьёмах, D+ , D- звонятся по 500 ом причём при смене полярности тоже по 500 ом. Не увидел 25 мгц на SLJ4N, Склоняюсь к тому что SLJ4N дохлая. На проце и видеочипе питания есть. Нужен совет одним словом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 не стартует
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 17:48
мулт заменил?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 18:14
rauf4ik писал(а):
мулт заменил?
Да, я написал выше
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 19:12
Igor1964 писал(а):
rauf4ik писал(а):
мулт заменил?
Да, я написал выше
Правда в места [hidden]IT8518E-CXS[/hidden] я поставил [hidden]IT8518E-CXA[/hidden]Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019 22:57
Igor1964 писал(а):
Igor1964 писал(а):
rauf4ik писал(а):
мулт заменил?
Да, я написал выше
Ещё добавлю что при подключении зарядки ни один индикатор не светится,нажимаю кнопку включения все индикаторы горят, индикатор заряда АКБ мигает 4 раза красным и один раз белым и так постоянно, нажимаю ещё раз кнопку всё выключается и гаснет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 09:45
По поводу расшифровки маркировки мультиконтроллера нашёл вот такую информацию
ITE LOGO
IT8518E
DDDD-CX#
XXXXXXXGB
Top mark information:
E=Package type (LQFP)
DDDD=Data code
CX: C=version, X=UMC FAB
#=Package House
XXXXXX=Lot No.
Значит я правильно заменил?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 09:50
МОЖЕТ КТО ЧТО СКАЖЕТ? ( только в сервис не отправляйте)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 10:03
замена корректна
биос с заменой флешки шили ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 11:36
Лишенко Александр писал(а):
замена корректна
Нет ни биос ни прошивку мульта не менял. Прошить биос с заменой флешки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 12:56
подсказка есть
теперь ещё разрешение требуется ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 13:21
подсказка есть
Понял, вечером сделаю,спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 23:28
Перешил Биос, всё тоже самое, два сигнала. Появились вопросы
1. Чей биос на данной плате?
2. Плату пробую без матрицы, на внешний монитор через аналоговый выход
3. К плате ничего не подключено( клава и Жесткий)
4. А может это два длинных сигнала?
Может в этом ошибка какая?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 09:03
УРА!!!, проблема решена , ноутбук запустился.
Вот что было, после того как я перепрошил биос и ситуация не измениласьЯ решил пойти как бы с другой стороны. Я писал что ноут не заряжает батарею даже после того как я откалибровал её и выравнял напряжение на банках. Я подумал о тех сигналах что выдаёт биос и тут была первая ошибка, я принял два длинных сигнала за два коротких А так как зарядка у меня была не оригинальная и прозвонив контакты зарядки я обнаружил что средний тонкий вывод звонится через сопротивление нашёл в инете что это проблема с зарядкой. Решил восстановить оригинальную зарядку, она была рабочая только был оторван разъем выходной. Разъем я не нашел и пришлось срезать его с неоригинальной. Поставил его на оригинальную и подключил к ноутбуку. Включил ноут и он запустился , теперь он начал издавать 8 сигналов что говорило об отсутствии дисплея, а матрицы у меня не было (была разбита в хлам) хорошо что я всегда срезаю платы с матриц (наверное от жадности) нашел плату и подключил её. Снова запуск и тишина, всё работает, никаких сигналов, клавишей F1 переключаю на внешний монитор и вот она картинка на экране.
Спасибо тем кто откликнулся. Хотя как то маловато советов было, сам с собой общался.
