Текущее время: 12 мар 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 13:19
Aspire 5742G
la-5894p
Всем привет.
Объясните, пожалуйста мне, дебилу, каким образом должна подняться дежурка +5, если по схеме условие для её запуска должны быть уже запущенны +5V / :po_zor:
Залитик. Залит не много. но полностью была выгнавшая pu18 и её обвязка.
На самом компараторе после восстановления:
1 3,22
2 3,31
3 3,7
4 0
5 3,23
6 3,3
7 0,02
8 19
B+ 14.8
Вопрос, как может подняться MAINPWON, если условием для его включения должно присутствовать +5VALW который в свою очередь должен закрыть PQ69 и только тогда соблюдётся условие для подъёма MAINPWON.
Но при этом же +5VALW запускается сигналом MAINPWON.
MAINPWON запитаный от LDO через PR561(806K), но ведь через диод PD15 на PU18 оно просаживается в ноль.
Как это чудо должно работать, что я упустил? Уже весь мозг сломал. Я то его могу запустить и так сняв PR394, но это не счетаю решением проблемы..
Схема есть тут:http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5893p_r1.0_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 17:53
У вас компаратор не работает. Ведь его задача сравнить 5 и 6 и выдать результат в 7. Если напряжение на прямом (+) входе меньше, чем на инвертирующем (-), то он выдаст ноль.
Дальше сами - тут же профи раздел) Но на B+ я бы пригляделся
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 19:57
Всё правильно, так и есть на 5пине 3,2 это (+) вход компаратора. Он рабочий.
А на B+ 14.8v что исходя из таблицы есть норма.
Precharge detector
Min. typ. Max.
H-->L 14.589V 14.84V 15.243V
L-->H 15.562V 15.97V 16.388V
Иначе для чего тогда там PQ67 ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:02
Еще раз, компаратор от слова сравнивать. Как может быть правильно если у вас (-) больше или равно (+) - естественно он выдает ноль
В рабочем виде на 5й ноге - примерно 9 вольт. Потому что там примитивный делитель пополам напряжения блока питания B+
Перенес в начинающие
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:04
Так и может! У него на (-) меньше чем на (+). Он рабочий!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:05
По поводу PQ67 натупил, буду искать куда остальное утекло с pr386
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:08
Нет, не на тупил. Загляните, пожалуйста в схему. же правильно понял таблицу?
Min. typ. Max.
У меня там получается всё в норме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:09
Пока ключи не открылись у меня на B+ 14.8 это контрольная цифра, что в цепи нет кз
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 20:20
Натупили вы везде - или просто не знаете, что более вероятно. И не надо тыкать кнопку жалоба - а то в оффтоп эту ересь перенесу, раз слушать не хотите
В табличке указаны границы, при достижения которых схема "отключится" H-->L или наоборот включится L -> H; у вас соответственно первое, поэтому да - компаратор выдает ноль на 7ю ногу
B+ это напряжение блока питания по значению (рассматриваем работу от сети)
Еще раз и последний на 5й ноге должно быть 9 вольт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019 23:30
Я пришел к выводу т.к. я уже дома.. В моём случае скорее всего перепутан какой-то из номиналов резисторов при восстановлении обвязки компаратора.
А вы уважаемый, модератор, научились бы читать схемы, хотя-бы на уровне первого курса колледжа, а также немного технического английского освоили.
Или же просто «спустились с неба», дабы не казаться в глазах участников форума упёртым бараном, как то же вы стали «супермодератором», значит не всё так запущено!?
Вы хоть сами себя слышите?) Как в границах срабатывания защиты может быть оптимальное значение? То есть – зашита сработает, если достигнут минимальный предел или максимальный, НО у нас ещё есть оптимальный!!!!! Вы серьёзно? Оптимальное отклонение для срабатывания защиты!???? Это что, «было бы не плохо если неисправность не превысит 195ом)»
Что касается дела то:
Согласно схемы: компаратор у меня цел, что бы вы и не говорили, т.к. соблюдены условия при которых на седьмом выводе лог. 0.
Что касается пятого вывода, то давайте посчитаем:
У нас имеется делитель 499Ком / 499Ком + 191Ком через открытый PQ69
И того делитель у нас имеет вид 499Ком / 190,9Ком откуда у вас здесь 9вольт на пятом контакте взялось?
В схеме черным по белому написано, что оптимальное напряжение предзаряда (это имеется ввиду, до того как дано добро на открытие входных ключей) 14,84вольта. А считается оно элементарно!
Берется за основу падение напряжения на цепи pr386-391 при условии НОРМАЛЬНОГО потребления платой тока в предах нормы 0.076А, до открытия силовых ключей.
И тогда мы имеем что 14,8В на наш делитель 499Ком / 190,9Ком даёт достаточное напряжение для компаратора на положительном выводе, а именно 4,095В при учёте тока смещения в самом компараторе 40нА можно представить как 2,2Мом(взято из даташита).
Не имея токоограничительного резистора pr386-391 с заведомо известным падением напряжения на нём, каким это вы интересно способом хотите контролировать повышенное или пониженное потребление платы для её защиты?
Если потребуется, завтра после устранения недочётов сделаю для вас наглядные замеры.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 01:48
Я его в принципе достаточно свободно знаю и технический и обычный. Книжки читаю, фильмы смотрю в оригинале
Сколько адовой лишней ахинеи
Компаратор
У вас
5 3,23 - это (+)голова включена не, читальщик схем?
6 3,3
А на 5 должно быть больше, чем на 6 - фактическая величина не важна грубо говоря. Главное, чтобы было больше, поэтому мне нет нужды на память считать резисторы целый день. Пусть будет не 9, а меньше -не суть, хотя память видно не подводит - замеры с этого участка сделаны всеми кому не лень сотни раз уже и по B+ тоже
http://vlab.su/viewtopic.php?p=560518#p560518
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75498
Потому на 7й ноге ноль, пишу который раз
Соответственно, надо смотреть почему такое напряжение на 5й ноге - о чем я уже не раз сказал.
С трех раз на двух форумах непонятно? Тогда рот вам рано еще разевать.
И предупреждение тупым неадекватам сразу
А после того как вы найдете на рабочей плате какое напряжение будет на B+ в итоге - напомните мне, чтобы я бан вам поставил для дальнейшего вашего самообучения)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 02:19
Не заткнули бы вы свой .. Ибо есть мне мочи ваш прикрыть!
Если хватает сил - максимум по форумам побегать, а не самому в схему посмотреть, то "грош" вам цена. Собственно такой-же вывод можно сделать и исходя из вашей активности и толковости на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 02:25
Andrey Bogdanov (Doc)Баран. И отнюдь не оскорбление.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 02:26
Я в первом сообщение уже все написал. Для вас и за вас побегал же. Вот забавляют такие персонажи, вроде помогаешь прям на пальцах объясняешь, куда внимание обратить, а в итоге поток каких-то оскорблений на ровном месте
Вообщем в бан - мочивец диванный. Может на влабе увидемся)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 14:06
Хорошие такие расчеты 499кОм+191кОм в параллель = 190,9кОм :)
