Текущее время: 25 апр 2026 13:39
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 11:27
+3.3V_RTC_LDO =3.3v
+5V_ALW2 = 5v
+3.3V_EN2 = 3.3v (от 3.3V_ALW_ON)
+PWR_SRC= 19v
при подачи питания 19v запускается +3.3V_ALW на мгновение и пропадает (начинает вычитываться U16)
при снятом мульте +3.3V_ALW работают исправно
мульт IT8528 менялся на новый (и сдонора тоже) и прошивались флешки
кз на основных питаниях и вторичных нет
сигнал ALW_ON для запуска 5v не появляется
Почему падают +3.3V_ALW?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 13:17
тема на соседнем форуме с эксперементами
http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88640
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 13:28
ACAV_IN
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:06
Киселев (kkv6710)ACAV_IN=3.3v
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 15:19
если у вас ACAV_IN высокий то Q31A должен быть закрыт и 3.3V_ALW_ON должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 16:33
Киселев (kkv6710) так и есть падает +3.3V_ALW
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 16:57
значит с мультом проблемы. какое сопротивление в цепи +3.3V_ALW с установленным мультом. подайте туда 3в от лбп.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 17:09
Киселев (kkv6710)мульт менялся в цепи +3.3V_ALW от бп потребление 0.00a когда все запаено тема больше раскрыта http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=88640 но к источнику проблемы пока непрешли
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 17:33
подымите PL17. если в этой цепи косяк то 3 alw поднимутся.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 18:20
Киселев (kkv6710)сигнал ALW_ON неподымается вообще, но попробую
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 18:22
ALW_ON включает +5V_ALW в данном случае
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019 18:31
разговор пока за +3.3V_ALW
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 10:45
это дросель на +5V_ALW
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 12:03
вы думаете что я не знаю что это за дроссель. вам на двух форумах говорят про нагрузку. если вы не хотите делать то что вам предлагают, делайте сами. у вас и не будет +5V_ALW пока не появиться +3.3V_ALW. у вас срабатывает защита при вкл +5V_ALW. (или шим полу-дохлый)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 12:40
Киселев (kkv6710)
Сигнала на включение нету даже при чем тут 5вольт про нагрузку на трез волтах обговаривалось читайте внимательно
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 17:11
я читаю внимательно. это вы не можете понять последовательность запуска. если у вас срабатывает зашита по +5V_ALW то +3.3V_ALW пропадает. у вас +3.3V_ALW со снятым мультом присутствуют, ALW_ON идет с мульта. при установленном мульте этот сигнал появляется кратковременно и срабатывает защита. поднимите ногу мульта ALW_ON(EC) посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:13
Киселев (kkv6710)
вы правы я когда смотрел на ослике незаметел потом я словил этот сигнал он появляется ненадолго я изходил из того что его нету
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:15
но по пяти вольтам пока тоже ненашел что именно спалил шимку при замерах сейчас поставил новую продолжаю
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:16
Киселев (kkv6710)
Снятие дроселя непомогло
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 18:51
Выпаял PU13 U7 заменил pq42 pq38 непомогло
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 19:08
Киселев (kkv6710)
снял pq1 результата нет в обвязке тоже все резисторы внорме что еще может валить 5вольт?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 19:39
так шимка сгорает когда я подаю 5v от бп на +5ALW
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 22:02
wfun
правильно делает что сгорает.зачем подавать в линию питание не отцепив шимку от этой линии .редко но бывает такое что не уверен что шим и его вся обвязка работают исправно .в этом случае я прибегаю к немного извращенному но в полне действенному методу .снимаю шим + ключи по 3,3в и 5в ,беру плату с исправной дежуркой ,запаиваю разрешающие сигналы pgoot и соответственно линии 3,3/5в а ну еще 19в ,все это запитать с лбп .почти всегда направляет в нужную сторону ,может в нагрузке и нет проблем но не работает обратная связь вот и проверишь .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:33
In log
да нагрузка вся выпаяна уже
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 10:36
про ваш способ непонял но в обратной связи все резисторы в номиналах
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 11:20
Проблема оказалась в PC222 Выходном фильтруеющем кондере
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 11:23
Киселев (kkv6710)
спасибо за помощь
