Текущее время: 09 апр 2026 09:55
 Заголовок сообщения: HP-ay503ur BDL50 LA-D702P
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 06:57
Доброго дня. Принесли ноут - дети залили компотом. Отмыл, реакция на кнопку питания есть. ( при подключении адаптера - загорается светодиод в гнезде, при нажатии на кнопку загорается PWR LED, при длительном нажатии тухнет )
Нет напряжения формируемым ШИМ PUZ00 - ( Richtec DS8171C-02 ( 3L=,WQFN-32L) ). На выводах 26 (EN ) и 18,24 (DRV_EN) нет управляющих сигналов. ( я так понял что это питание процессора )
VCC PVCC -есть. 19 вольт - доходит до ключей.
Рядом есть PUG00 ( где то на форуме читал что это питание видеоядра ) - на таком же ШИМ , там всё в порядке , эти сигналы есть и выход 1.7 в .
Нет ли схемы данного узла? Или мульт шить надо? ( мульт KB9022 ). Пробовал к мульту Тритоном зацепиться - не получилось.
Основной БИОС - шил. ничего не поменялось.
 Заголовок сообщения: Re: HP-ay503ur BDL50 LA-D702P
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 16:27
На С811p шим RT8171C управляет питанием процессора. Было залитие со стороны 1-8 вывода.
Следы жидкости были устранены, все детали подняты, пропаяны контактные площадки, детали установлены на свои позиции.
Жидкость затекла под сам шим.
До выполнения не поднимались 5в с шима дежурного напряжения, было только 3.3В и присутствовала реакция на кнопку.
Дополнительно по вашему вопросу есть в доступе даташит, в котором есть таблица логических значений на выводах шима и их назначение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 01:36
К чему здесь про RT8171 и C811p..:) На VID напряжения имеются. Даташит на Richtek глядел. Мне бы узнать по какой цепи идут разрешения на включения ШИМ. И при каких условия разрешается запуск его. Если дело в прошивке мульта, то без возможности его прошить ремонт не получится, а если где то по железу. то шансы разобраться есть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 01:59
Похожее поведение платы.
Шимка отдаёт en, при подаче питания на VCC.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 12:28
Всем доброго времени суток!
ноут после залития помыли, завелся но после загрузки дров графики (графика интел встроенная) подсветка и черный экран, залит был шим PUG00 ( Richtec DS8171C-02 ( 3L=,WQFN-32L) )
вообщем заменили шим и вот что дальше:
до замены питание видео было 0.68в
после 1.26в
цп 1.06в, но это как я понимаю норма
но изо нет((((
поставили назад топленый шим питания нет совсем, ну и изо тоже
какое питание видео должно быть при нормальной работе графы?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018 22:54
ноут после залития помыли, завелся но после загрузки дров графики (графика интел встроенная) подсветка и черный экран.
Доброго времени суток. в ремонте ноутбук с такойже проблемой. Читал даташит на DS8171C, все с ней вроде в норме, питание и сигналы необходимые выходят.
Но другую ШИМку я ставить не пробовал. Поделитесь своими результатами? Есть какой-нибудь прогресс в ремонте? Мне кажется проблема в самом видео ядре процессора?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018 19:38
Удалось кому-нибудь победить эту плату?
Имею такую же с симптомами 1в1.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 09:31
Принесли отмытого залитика со снятым верхним ключем PQG01 V1525. Без него запускал плату, на ядро проца подымалось всего 1.0в.. И откуда то на дросселе видео проца перло напряжение всегда разное, от 0.5в. до 1.38в.. Поставил ключ и заменил шим PUG00. Теперь на проц эти напряжения не подымается. На остальных дросселях есть дежурка и 1.35в.. Есть два преобразователя EM5209, которые должны формировать напряжения типа +3VS, +5VS. Пока их нет, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 15:08
Попробуем вместе разобраться.
По аналогии со схемой от Asus X553SA:
PUG00 формирует VGG, а PUZ00 - VCC.
PGOOD с PUG00 (17 нога) дает Enable на PUZ00 (27 нога). Его НЕТ, хотя напряжение VGG поднимается.
Если принудительно подать PGOOD, то и PUZ00 запускается, потребление скачет и очень напоминает инициализацию, но нет.
При этом запускается U11 (EM5209) 3VS и 5VS, а также на половину U20 (EM5209).
На этом пока застопорился.
БИОС и мульт прошиты, PUZ00 и PUG00 местами менял, без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018 15:39
Пока отложил в сторону. Вроде и под мульт попало, буду снимать и смотреть. Нет команды на запуск EM5209. На U20 на 6,7 пин приходит 3в., а на 1,2 ничего нет. Пока не шил ничего.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 21:52
после 1.26в
но изо нет((((
Извините, что поднимаю старую тему, проблема такая же, плата после жидкости, после чистки и пропайки есть изо, загружается систем а, но после установки драйвера на intel черный экран и входит в перезагрузку, вопрос нашел подозрительный резистор может у кого то есть плата, померьте плз, а то со схемой борода
Или все же процессору досталось и ковырять дальше нет смысла?
Комментарий к файлу: вот фото подозрительного резистора
IMG_4305.rar [3.26 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 01:47
900К замер без выпаивания. В даташите 604k.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019 22:51
Извините великодушно, подскажите пожалуйста номиналы конденсатора слева от указанного и резистора под этим конденсатором.
Неплохо было бы и номинал самого шим-контроллера.
ОООчень надо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 07:44
podlipaev писал(а):
ОООчень надо.
значит прикрепите сюда фото в пометками искомых деталей
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 11:30
номинал конденсатора с напряжением и номинал шим-контроллера.
IMG_4305 - копия.JPG [ 470.84 КБ | Просмотров: 9149 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 13:04
почему бы вам не замерить номиналы на соседнем шиме ?
если я правильно понимаю - установлены в цепи TONSET шима RT8171C
у вас на плате таких два - второй чуть левее и немного выше - PUZ00
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 21:33
Спасибо за номинал шим (на них условное обозначение и не гуглится), но конденсатор без одного вывода (коррозия) не замерить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 00:07
podlipaev, такое понятие, как номинал, существует только у измеряемых величин, но никак не у шима :)
0.1u 25v
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 02:25
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 14:06
Хоть одину плату залитую реанимировать удалось? Или даже и не браться и пускать на запчасти?
(у меня даже на кнопку не реагирует)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020 21:16
Не на запчасти а отдать тому кто сможет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020 10:49
hobot1985 , как узнать кто сможет?
Вот чувак проводит диагностику https://www.youtube.com/watch?v=-blB33rcHBo , у меня до половины видео аналогично.
Но конденсаторы, что он удалил, выглядят у меня по лучше.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 11:36
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 11:38
кто-то попедил подобную ситуёвину?
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
