Текущее время: 25 апр 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Asus K55VD Rev 3.0 не запускается HDD
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 14:41
Приветствую, народ!
Asus K55VD Rev 3.0 пришел с пробитым входным ключом. Заменил, ноут завелся загрузился с флешки (жесткий не подкидывал). Собрал включаю выкидывает в биос, грузиться не с чего. Жесткий диск молчит двигатель не раскручивается.
+5VS +3VS имеются, если замкнуть 11 контакт с землей, то жесткий раскручивается, но биосом не видится. DVD привод видется биосом и работает. Какие условия нужны, чтобы HDD стартанул при включении? Обнаружение его чипсетом? Если так, то получается чипсет неисправен выходит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD Rev 3.0 не запускается HDD
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 14:46
проверить питание секции сата на хабе. прошить биос. подкинуть винт на DVD.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 15:20
+VTT_SATA - 1.05v
+VTT_SATA3 - 1.05
Биос шитый
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 15:36
на ODD видит?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 15:48
+VTT_SATA - 1.05v
+VTT_SATA3 - 1.05
Биос шитый
У меня было на тошибе такое же.
Питание есть. У меня кварц на 25 был мертвый. Рядом с Хабом стоял и его немного подзалило.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 15:52
на ODD видит?
Адаптера нет не могу проверить
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019 13:25
Нашел такой кварц. Заменил. Толку нет. Интересно почему при подаче питания на хдд с блока питания он раскручивается, а тут пи тех же питаниях нет...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:31
А что это даст? Повесить его на ОДД на постоянку? Костыль получается...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:43
а кто сейчас пользуется этим DVD. меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:46
Посмотрите сопротивления на SATA-кондёрах относительно земли (со стороны хаба) ...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 13:30
бесконечность на всех четырех кондерах. Проверял со стороны хаба, винт снят.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 14:54
По идее, без кондёров должен начать раскручиваться, но виноват хаб - либо менять , либо костыли искать :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 15:25
Скидал переходник подкинул винт на ODD, работает.
andrey.br писал(а):
но виноват хаб
Так вот это я и пытался выяснить хаб ли это. Заменить есть возможность, а чипа нет. Заказать и узнать, что это не он не хочется.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019 16:43
Я бы еще попробовал прижать хаб, отвал может быть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
