Текущее время: 16 янв 2026 10:08
 Заголовок сообщения: NP270E5E-X05RU НЕТ ИЗО ГРЕЕТСЯ TPS51219
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 18:14
Добрый день коллеги. Принесли ноутбук Samsung NP270E5E с проблемой: включается, нет изображения.
Платформа: Lampard_N14X rev 1.0
Процессор: SR0WX
Хаб: SLJ8F
Видеочип: NP-14M-Gl-S-A2
Мульт: MEC1310-NU
Шим дежурки: TPS51225
Грелся хаб и tps51219, после замены хаба, он перестал греться. TPS51219 так-же греется вместе с дросселем по 5V на дежурке.
Менялся хаб и шим tps51219. Общее потребление платы 700mA, при этом сильно раскаляется tps51219. Присутствуют дежурки 3v и 5v. Присутствует 3.3V на кнопке включения, 3.3v на bios, 1.5 оперативка, проц - 0v. Схему нашел только с чипами на AMD
samsung_lampard-amd_int_r1.0_schematics.pdf [776.55 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5E-X05RU НЕТ ИЗО ГРЕЕТСЯ TPS51219
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 18:19
Как я понял tps51219 отвечает за питание хаба?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 19:03
Пропаял еще раз шим tps51219 появилось питание 1.05v на дросселе с обратной стороны платы возле картридера
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 19:07
но все так же кипит шим
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 04:54
Греется - значит ток куда-то утекает. Три путя у него есть : через затворы и через кондёр на VREF.
