Текущее время: 25 апр 2026 21:27
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 00:08
Здравствуйте. MSI GE62 2QC (MS-16J21) перезагружается под нагрузкой, но без прямой зависимости от температуры процессора. Перезагрузиться он может как при температуре 85 градусов (в игре, например), так и при 65 (просмотр видео с ускорением SVP 4). По Vcore сопротивление 3 ом, напряжение 1,78В, греются дроссели. Термопаста сейчас КТП-8, заказана GD900. Может ли быть проблема в шим-контроллере ISL95812HRZ? Или у конденсаторов ESR завышен, как следствнеи нагрев дросселей?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 00:23
...вот когда термопасту замените, напишите следующий пост...до замены, просьба не писать..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 18:35
GD900 в пути, пришла HY810, нанес её. Intel SpeedStep отключен. Запустил игру, температуры, судя по MSI Afterburner'у, поднялись до 70°С у процессора и 85°С у видеокарты, примерно через 5 минут этих режимов произошла самопроизвольная перезагрузка. Никаких тормозов или артефактов непосредственно перед этим не наблюдалось.
При подаче нагрузки температура резко скачет на 8-10°С, после чего плавно поднимается, при снятии также резко падает 8-10°С, потом плавно снижается.
