Текущее время: 21 апр 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 00:19
Был залит в нижней части. Чарджер,мульт, шим видео,в области хаба с другой стороны,был в мастерской. Восстановил обвязку чарджера,мульта,шим видео (вообщем отгнившие элементы).Сейчас при подключении зарядки загорается индикатор, потребление 280мА, напряжения поднимаются кроме процессора. При долго удержании кнопки происходит сброс и все повторяется. Генерация на хабе(hm85) есть. Ресеты с мульта и хаба снимаются. Пост карту подпаивал 00. При подключении зу на 5 ноге флешки что то проскакивает а затем тишина. При подключении зу PM_PWRBTN# кратковременно падает до 0.
Поднял ногу PM_PWRBTN# со стороны мульта, PWR_SW# при нажатии кнопки падает до 0 в это же время PM_PWRBTN# на мульте 3.3 В и не меняется, но при подключении зу и отпаянной ноге со стороны мульта, PM_PWRBTN# падает до нуля(возможно этот автостарт связан со сбросом cmos?).
Должен ли мульт с поднятой ногой PM_PWRBTN# транслировать нажатие кнопки?Оба вентилятора не вращаются. Флешку биоса шил.Куда ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev.2.0) После залития.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 00:23
Поднял ногу PM_PWRBTN# со стороны мульта, PWR_SW# при нажатии кнопки падает до 0 в это же время PM_PWRBTN# на мульте 3.3 В и не меняется, но при подключении зу и отпаянной ноге со стороны мульта, PM_PWRBTN# со стороны хаба падает до нуля(возможно этот автостарт связан со сбросом cmos?).
Тут предложение отредактированно , PM_PWRBTN# со стороны хаба.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019 01:34
PWR_SW# это 11 шаг, PM_PWRBTN# 12 шаг. А до этого хаб должен поднять сигнал PM_SUSPWRDNACK#, а мульт ME_AC_PRESENT.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019 22:04
Вообщем нет сигнала ALL_System_PWRGD, не приходит Pgood c микросхемы PU8300(RT8207M), хотя мс работает, напряжение соответствует норме 1.35. От диода D5803 до 10 ноги мс прозвонил, обрывов нету,скорее всего внутри мс что то не так с ключeм(с помощью которого формируется Pgood), хотя 10 нога на землю не звонится. Завтра попробую заменить её.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 14:45
Снимал диод D5803, куллеры закрутились,на проце поднялось напряжени. Удивило то что оно 1.7В. Инициализации пока нету,надо биос прошить, да посткарту распаять.
Тут написанно про напряжение, сначала сам насторожился viewtopic.php?t=41557&f=40
Вообщем постов нету 00, потребление 0,94А. Тут похожая тема https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=138865 , но без решения. На наклейке на памяти N550JV. Подскажите дамп биоса, свой прикрепляю.
слитая_N550JV.zip [3.32 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 15:14
ваша прошивка_N550JV.207
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019 20:41
Прошил, постов нету все равно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 00:48
R0342 ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 12:24
andrey.br писал(а):
R0342 ?
Его нет на плате.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 12:35
в первом посту потребление 280мА. не совсем понятно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 12:53
Было 280ма, после того как откинул диод D5803(появился All_system_pwrgood) стало 940ма.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 12:54
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019 23:27
Вообщем шимка не поднимала Pgood,потому что был обрыв на линии ведущей к 9 ноге Ton (я так и не понял как эта нога влияет на Pgood). Восстановил дорожку, вернул обратно диод, Pgood есть. Но все равно автостарт и нет инициализации и постов. Завтра попробую ещё один дамп биос и буду думать уже на хаб. Есть ли ещё мысли? Какие условия приводят к автостарту платы?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 00:11
Вам первый раз в жизни попадается Асус? Пока корректно не включится и CMOS не "запомнит" будет автостарт
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 15:02
Нашёл рабочий биос,но теперь старт около 10-15 сек. Есть ли у кого с чистым ME SR17E(hm86).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 15:42
Так если в Профи пишите, значит и почистить должны сами уметь, инструкции все есть, даже с картинками.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 16:17
Думал может есть у кого готовый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 18:47
Готовый на соседнем форуме спокойно ищется http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=387 ... 2A#p492200
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 20:03
наверное пора нещадно банить за лень и не умение пользоваться поиском
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=717520#p717520
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019 22:42
Запускается сразу.
N550JV_clear_ME.zip [3.22 МБ]
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, Sarkits, Yandex [Bot]
