Текущее время: 04 май 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Дамп биоса для hp pavilion dv5-1030er
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 20:21
Всем привет!
Ситуация такая попал ко мне ноут hp Pavilion dv5-1030er, платформа DAOQT8MB6F0 REV.F, при включении моргал два раза капс лок, поменял флешу, прошил биосом с офф сайта hp, после этого ноут завёлся один раз, я его выключил и уже больше он не запускался, теперь моргает капс лок один раз, замена камня не помогла, грешу на биос!
Если есть у кого поделитесь дампом?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса для hp pavilion dv5-1030er
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 20:30
На оф сайте рабочие, как вы уже убедились
А грешить там надо на север/юг/видео. В принципе плата под ведро
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 20:41
Так а почему моргает один раз? Ведь судя по расшифровке световых сигналов это проблема проца! Если бы видео то был бы другой сигнал!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 23:46
Пробуйте, если не поможет значит у вас проблема в северном мосту!
И скажите какой стоит PCH и процессор?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 23:51
Andrey_22814 писал(а):
И скажите какой
..откройте схему на QT8 и посмотрите..
..эта мать входит в плеяду хрестоматийных в ракурсе дефектов AMD...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 00:02
Потому что оно свое отработало еще лет 5 назад и дохнуть будет по цепочке друг за другом. И если делать нормально, то менять надо все 3 (но столько не заплатят наверное, а значит вспоминаем про ведро в первом моем сообщении), а если делать через задницу, то по одному и через неделю/месяц.... "доить" клиента дальше. Ваш выбор мне понятен сразу.
Последние разы тупо ставил Интел uma версию с охладом
