Текущее время: 24 окт 2025 02:46
 Заголовок сообщения: Замена HM76 на HM77 плата ASUS X75VB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 00:24
Приветствую, коллеги)!
Крайне редко обращаюсь за помощью т.к. довольно самостоятельный и очень хорошо умею пользоваться поиском. Но проблема не по [s]зубам[/s] мозгам :du_ma_et:
Ближе к делу:
Имеем ASUS X75VC-TY056H
MB: X75VB REV. 2.0
на борту i5 3230M
дискретная карта 720м - маркировку не подскажу - плата на работе
Изначально был сдохший SLJ8E (HM76), под рукой был SLJ8C (HM77) - благополучно впаян но имеем выключение через 30 минут.
Перебрав несколько биосов, стал курить как очистить ME регион, но как понял отрезок ME-региона (HM77 ME Sony 1265.bin) для HM77 больше в 3 раза. При попытке собрать новый дамп Flash Image Tool ругается на некорректный размер, в прочем как и при открытии этого самого ME для HM77. Про замену этих мостов ничего не нашел.
Собственно вопрос - поможет ли кто cобрать корректный BIOS или сделать чистым :smu:sche_nie: ? а то я до этого не дорос... хотя уже лет 10 как ноуты чиню. Или не прокатит HM77 и ставить HM76? Дамп своего bios прилагаю.
asus X75VB rev2.0.rar [3.61 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена HM76 на HM77 плата ASUS X75VB
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 00:48
да меняемо !
вживляем МЕ и нет проблем !
изучаем мат-часть, делаем и поднимаемся до уровня правящей элиты
welcome !
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 00:50
Сервисный первый пост в этой теме.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 00:53
Здесь есть конкретно на VC
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:00
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019 15:26
Пробуйте
asusx75vb_hm77_cl.rar [3.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 11:26
welcome !
Звучит очень заманчиво, а то у своих местных знакомых стесняюсь спрашивать :smu:sche_nie: )))
Сервисный скачивал 302-й версии на heimafix - ситуация не изменилась, попробовал этот 304-й - тоже самое.
vldmrdnpr писал(а):
Пробуйте
Делал ставку на этот дамп, но тоже безуспешно. Х.з. может что-то не пропаялось, в любом случае на доноре нашел HM76-ой - буду пробовать его.
Сейчас удосужился посмотреть через AIDA64 что там по железу - показывает NM70 :du_ma_et: в меняем. Сейчас вспомнил, что HM-ка эта лежит у меня давно и покупал у местного поставщика, один раз ее ставил но тогда ноутбук не запустился. Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 11:46
если это перепил с HM70, то приживить чужое МЕ Вам не удастся !
да и с процессором выше целерона оно будет выдавать кракозяблы и выключения и это непреодолимо, пока не поставите нормальный хаб HM77 или 76
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 19:51
- да, в курсе.
В общем поставил с донора HM67 и прошил по очереди X75VBF1 304й, 302й - сервисные, эти BIOS работают, но на видеокарте висит ошибка (код 43). Сейчас прошил родной дамп - полет нормальный ... тестирую.
P.S. на досуге изучу теорию по ME, тем более, что и на ютубе уже все разжевано.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019 20:04
KOROBASS - вы прикалываетесь сейчас ???
Ближе к делу:
зачем шить заведомо несовместимый дамп ???
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 22:50
Лишенко Александр
Модель моего ноутбука X75VC, как я понял от модели X75VB отличается видеокартой 720M vs 740M, текстолит одинаковый. Но такой ход скорее эксперимента ради - поскольку HM76 c донора, а сам чистить ME я еще не научился - прошил дампом X75VB с чистым ME регионом - получил сконфигурированный HM при первом запуске и потом прошил родной дамп.
"Голь на выдумки хитра"(с)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019 22:55
на асусе модели и буквы на текстолите - две большие разницы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 01:16
Лучше бы ME раскурили, сдаётся мне, и времени бы меньше ушло и пользы больше было бы...
Хотя, каждый сам кузнец свого счастья.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], tanhamon10, Yandex [Bot]
