Текущее время: 03 май 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HM175 Помогите очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 09:39
Кто силен в очистке МЕ региона? Ноутбук hp 17-ab210ur, плата: DAG37DMBAD0 rev.D. Заменил хаб HM175, после замены долгая инициализация. Пробовал чистить через Flash_Image_Tool_v11.8, вроде все проходит, размер дампа совпадает, но по итогу пять "мыргов". Или может дамп есть готовый?
https://cloud.mail.ru/public/3R5X/fvfKYDAEx
 Заголовок сообщения: Re: HM175 Помогите очистить ME-region
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 10:10
На сайте техподдержки лежит. Там делов-то скачать, распаковать, и декриптовать
С BIDом только не промахнуться.
Тут все расписано: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 10:25
Как писали выше, "почти" готовый есть на офф. сайте. Самый чистый дамп под ваш BID.
https://www.dropbox.com/s/aljyt7yuzoedp ... D08217.bin
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:07
Всем спасибо. Разобрался. Сделал с помощью Flash_Image_Tool_v11.8, моя ошибка была в Consumer-е вместо Н заливал LP.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:08
Все верно, но согласитесь приятнее родной дамп залить. И не страдать с DMI ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 11:58
Приятнее когда не надо думать почему не работает, то ли собрал криво, то ли дело не в этом. С оф сайта таких думаний меньше, а DMI вклеить со старого - минутное дело
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:11
т.е. он рабочий только dmi подправить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:23
блин , вы через строку по диагонали читаете ?
считайте свой дамп - скачайте с оффсайта , ну или выложенный выше - и сравните
в любом случае - экспериментируйте - это повысит ваш профессиональный уровень и ускорит процесс ремонта
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:28
Подскажите пожалуйста. Та же платформа после замены хаба 5 длинных моргает и 3 коротких.Думаю нужен чистый дамп. Сам чистить не умею. Заливал разные дампы поведение не меняется 5 длинных маргов 3 коротких. Может кто помочь с чисткой региона или чистым дампом? Был бы очень благодарен. Прошу понимания. Не силен я в чистке дампов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:29
1 - что на что меняли и где брали чип?
2 - может не в дампе дело ?
3 - причина замены хаба
4 - где ваш дамп , который вы не можете почистить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:32
Хаб стоял sr30w поменял на такой же новый так-как предыдущий в коротком. После этого аппарат завелся но моргает. И уже это 5 такой пациент. ПРоблема в том что я не умею вообще никак чистить дампы. Думаю дела в регионе. Аотому что по маргам время ожидания биоса истекло.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:35
Хабы брал и с партдиректа и с али с плазы.кз. Все аппараты приходят с мертвыми хабами в коротком. И у всех абсолютно после замены такое поведение.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:39
Spec.mk12 писал(а):
уже это 5 такой пациент. Проблема в том что я не умею вообще никак чистить дампы. Думаю дела в регионе.
и по каждому из этих аппаратов вы будете просить - дядя, почисти регион ?
может стоит самому научиться ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:43
Конечно же нет. Я отношусь ко всем участникам с уважением. Если есть возможность помогите.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:48
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:54
https://cloud.mail.ru/public/4rX9/4R7stpBM9
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:58
Ищите в своем родном дампе BID -> скачиваете с офф. сайта файл биоса -> открываете в 7Zip -> по названию файла копируете нужный BID -> кормите этим фалом PhoenixTool -> На выходе чистейший дамп.
1.jpg [ 96.58 КБ | Просмотров: 18483 ]
2.jpg [ 43.26 КБ | Просмотров: 18483 ]
3.jpg [ 49.36 КБ | Просмотров: 18483 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:02
Добавлю про ваш BID. Учитесь сами, это элементарно.
4.jpg [ 170.38 КБ | Просмотров: 18481 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:03
пробуйте
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:15
пробуйте
Поведение не меняется 5 длинных 3 коротких.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:19
Маркировка на SPI флешке там какая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:22
может таки не в биосе дело ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:26
25q64fwsiQ
В программаторе quad указан.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:27
Возможно. 5 таких уже лежит..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:29
Spec.mk12 писал(а):
25q64fwsiQ
а шьёте чем и как ?
флеха то у вас на 1.8в
хотя в схеме указана W25Q64FVSSIQ с питанием 3.3в
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:31
Spec.mk12 писал(а):
25q64fwsiQ
а шьёте чем и как ?
ошибся
25q64fvsiQ
Мульт еще можно прошить. Не поможет делать замеры, думать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:33
Снимал с рабочего аппарата мульт и ставил на него. Все тоже самое. В прошивке точно не может быть проблем?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:34
значит пора начинать диагностику с последующим ремонтом
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 10:36
Как убедиться что дело точно не в прошивке?
