Текущее время: 23 апр 2026 21:39
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:50
На ноутбуке было короткое замыкание на видео-памяти GPU-1060m. Дело оказалось в сдвоенном полевом транзисторе AON6962 (PQ1701), участвующем в формировании 1.35в видеопамяти и контроллера памяти, встроенного в чип GPU, соответственно. Данный мосфет был пробит и 19 вольт пошли в видеопамять и GPU. Также был лопнут дроссель PL1701. И как следствие: все шесть чипов памяти были в КЗ.
После отпайки чипов памяти на дросселе 120 Ом, что позволяет думать, что контроллер памяти в чипе остался живой. Но после того, как были заменены все чипы памяти в диспетчере устройств Win10 и Win7 видеокарта определяется с восклицательным знаком и КОДОМ ОШИБКИ 43.
Было принято решение заменить GPU, т.к. 19 вольт прогулялось по контроллеру видео памяти. Но после замены GPU ОШИБКА 43 так и осталась, и дискретная видеокарта не работает.
Танцы с различными драйверами не помогают.
Напряжения на GPU все в норме:
+1.35VSDGPU = 1.36в
+NVVDD1 = 0.8в
+NVVDD2 = 0,8в
Генерация на кварце есть.
BIOS шил, получил чуть более долгий запуск и также ОШИБКУ 43.
Зашёл в тупик, мысли кончились, нужна помощь. На что ещё обратить внимание? Что может вызывать такую ошибку?
GPU - N17E-G1-A1 (nvidia GTX1060)
чипы видеопамяти - D9TCB
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 18:59
Часть схемы отвечающая за напряжение для видеопямяти 1.35в.
PL1701.png [ 184.42 КБ | Просмотров: 3699 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 19:19
с таким кз, как у Вас нарисовано, платы не включаются вообще
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019 20:29
Так и есть, плата изначально не включалась. Но после замены мосфета (был AON6962, я поставил AON6992), дросселя, и снятия всех чипов видео памяти старт пошёл. А на контроллере памяти в GPU (GTX1060) сопротивление стало 120 Ом. На процессорной графике (i7) "Хищник" работает. Но в [Диспетчере устройств] восклицательный знак на GTX1060 нарисовался, и в описании Видеокарта сообщила о неполадке и была остановлена "Код Ошибки 43".
Далее впаял чипы видеопамяти, сопротивление по прежнему оставалось ~120 oM, напряжение 1.35в.
Но и в Диспетчере устройств по прежнему красовался восклицательный знак. Подумав что зацепило и GPU, поменял и его тоже. Но от восклицательного знака и это не спасло, он по прежнему там. Сам чип GPU нагревается умеренно, палец спокойно держать можно? на ощупь градусов 50.
Возник вопрос чип дискретный должен быть под напряжением постоянно или в какой-то момент отключатся должен, а напряжения пропадать? Не пойму для чего вот эта часть схемы, для выключения в какой момент?
power down.png [ 105.18 КБ | Просмотров: 3679 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019 12:24
Заказал ещё три чипа видеопамяти D9TCB, впаял но ошибка 43 так и осталась. Ноутбук клиенту отдал с отключенным GPU-1060. Будет работать на процессорной графике, она слава богу ещё живая осталась. Считаю, что пришедший БУ чип GPU - N17E-G1-A1 также неисправен, с такой-же ошибкой 43, хотя сопротивления по питаниям все в норме.
Кто где покупает новые чипы из серии 1050-1060 1080? И есть ли они в продаже вообще?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 14:24
hello i try to find the shematic can you tell me where i can find it ... thank you
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019 14:43
celica
1
2
Зарегистрированные пользователи: chaos, Google [Bot], Yandex [Bot]
