Текущее время: 22 май 2026 05:10
 Заголовок сообщения: Asus X540Y увеличение памяти
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018 12:59
Добрый день! Ноутбук Asus X540Y, на плате X540YA REV.3.0. Нужно увеличить память. Память только распаяная, слотов нет. Есть место под 8 чипов, распаяно 4. Может кто подсказать по страпам, чтоб определились все 8 чипов?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540Y увеличение памяти
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018 22:25
Сам отвечу:
ram.jpg [ 101.11 КБ | Просмотров: 12656 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019 13:20
У меня память Skhynix - не прокатило...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 22:16
На картинке выше немного неправильно. Вот ссылка на фотку с али. Если увеличить, то хоть и размыто, но хорошо видно все страпы. Это 100% версия платы на 4Гб. Память 8шт х H5TC4G63CFR.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 22:18
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1lIAlNrPp ... 5PpXa6.jpg
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019 23:20
Модераторов прошу эту картинку добавить в мой первый пост, а остальное удалить. (Не нашел, как редактировать посты)
x540ya plata.png [ 390.74 КБ | Просмотров: 12358 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020 20:38
Стояла Hynix H5TC4G63CFR-PBA, ставил такую же, передвинул один резистор по второй картинке, работает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 13:25
спасибо за информацию. работает. я поставил h5tc4g63AFR. тест норм, винда грузится
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 13:40
Ставил Kingston ACR16D3LFS1KBG/2G с банками D2516EC4BXGGB. Мемтест прошёл на ура, все работает
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021 10:25
Еще бы заставить на этой плате память работать как DDR3L 1600 а не 1333. Нет ни у кого такого опыта?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 17:56
Я что-то пока недопонимаю.
Есть мамка с 2 гб памяти на борту, на Е1-7010.
Не стартовала, после прошивки биоса из инета, ожила, в биос ходила, винду грузила. Страпы стояли вот так:
Есть мамки с мертвыми комбайнами Е2-6110, А8-7410 с 4 гб. Страпы на обоих вот так:
На всех трех Sk-Hynix H5TC4G63CFR-PBA.
Итак:
1. На мать с 2 гб посажены недостающие 4 банки, отреболенные из 8 с одной из матерей.
2. Попытка запуска ради интереса без перестановки страпов - на кнопку реагирует, кулер вращаться начинает, экран темный.
3. После перестановки страпов в положение, как на матях с 4 гб, стартует, экран кажет, в биос ходит, винду грузит.
Но! В биосе ровно 2 гб, а не 4.
И нет серийного номера, как и системной информации, правда, не помню, была ли она после перепрошивки.
В раздумьях вот, прошить, может, слитым дампом от какой - либо из 4-гиговой матери?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 18:15
Upd: при этом тот самый страповый резистор, судя по бордвью, в верхнем, двухгиговом, положении дает на PCBID5 лог 1 (+3VS), а в нижнем, 4-гиговом положении, дает на PSBID5 лог 0 (GND).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 18:23
При этом на самой первой картинке автора предлагается помимо переключения PCBID5 в лог. 0 (резистор, отмеченный левой красной стрелочкой), переключить и PCBID6 в лог 1 (резистор, отмеченный правой красной стрелочкой). Попробую, может, ещё в этом дело.
Ни у кого, случайно, не завалялось значений PCBID5, 6, 7?
