Текущее время: 26 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Samsung SF510(Europa14/15) отваливается LAN
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 05:53
Всем доброго времени суток. Аппарат пришел из другого ремонта весь перекопаный
и "угретый". Под замену дежурка (TPS51125), шим питания хаба (TPS51117), хаб (BD82HM55),
мультик (MEC1300), сеть(88E8059), HDMI (PS8101). Все было восстановлено, ноут стартанул и был выдан клиенту. Но вернулся через несколько дней с жалобой что отваливается сеть. Апп. ведет себя след. образом: включаешь с кнопки - сетки нет не в BIOS не в Винде, перезагружаешь - появляется и
там и там и все работает исправно. Но стоит машину выключить\включить сетки нет опять.
перезагруз - появилась. С таким глюком столкнулся в первый раз. Может быть что то не
досмотрел. БИОС перешивал.
Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью, и как ее победить?
Буду благодарен за любые подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SF510(Europa14/15) отваливается LAN
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:10
было такое! был не пропай :(
осмотрите еще внимательно место возле сетки :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 00:55
Спасибо за ответ. Непропай исключен. Сетку ставил и новую, и с донора.
Вся обвязка на месте, сверял с фото, подключение смотрел по схеме от Sony mbx-224,
т.к. на эту плату схему найти не реально. После любой перезагрузки сетка появляется и нормально работает.
Уже весь мозг вскипел...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:37
Все попытки не увенчались успехом. Клиент согласился пользоваться так.
Спасибо всем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, virus_aa, Yandex [Bot]
