Текущее время: 18 май 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Помогите опознать SMD деталь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 12:18
Toshiba Tecra M5 PTM51E-0NH04TEN SMD "G5"
Добрый день, у меня просьба к вам, проблема в материнской платы, в нижней части рядом со слотом памяти DDR, стоит IC1000. Под его кварцевым генератором SMD ПЯТИНОЖКА с надписью на нём G5?Корпусь похож на ROHM UMG5N, но это не он, можете помочь datasheet-ом или как он расшифровывается...
Очень нужна...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 13:52
Фото бы выложили участка с этой деталюхой - думаю процесс помощи пошел бы куда быстрее :D
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 16:13
Фотка, размеры как у UMG5N от RoHM
http://pic.rapidshare.ru/1104348
http://pic.rapidshare.ru/1104351
Посмотрите, пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 17:20
но это не он
Откуда такая уверенность?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:01
Datasheet написано что он составной с резисторами 10Ком,47Ком, а он звонится как будто этих сопротивление там вообще нету, на плате точно такого нету, есть G2 целый я его звонил , у него тоже кароткие сопротивление омные, вот и думаю Toshiba туда поставила свои G5 а нет от RoHM но что там внутри???????
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:50
Если сборка накрылась медным тазом - какие там должны быть сопротивления? А если не накрылась то какого ее вообще трогать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 21:14
он подключен к 5-ти вольтовом стабилизатору ,который в свою очередь питает мультик Toshiba, этот G5 очень сильно греется как я его снял напряжение поднялось, у G5 одно нога корпус другая к 5-ти вольту подключен, сопротивление было 16ОМ, теперь 123ОМ, если считать что это UMG5N то два сопротивления на базе не могли сократится до 0ОМ от 10КоМ, думаю внутри двое поливиков... но это догадки.... :oops:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 15:37
Пробитый переход база-эмиттер и даст эти 0 Ом. А если пробиты обе базы то выводы 1-2-3 будут между собой звониться накоротко если это UMG а у FMG распиновка чуть другая.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 11:55
Если смотрит по UMG5N то звониться нога 5 и 3 на 123 Ом-а, 3 ножка это база с последовательным соединением 10Ком, ну не как 5 вольт не мог сполит 10Ком сопротивление на 0, извините что спорю с вами ,понимаю в споре рождается истина, но в данном случае это не уместно, думаю мне поможет кусочек схемы этого ноутбука? Вы может, знаете, у кого можно спросит по мейлу или ICQ? :?:
