Текущее время: 27 апр 2026 04:48
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 20:37
Всем здравствуйте. Есть ноутбук Lenovo g580 20157. Очень медленно заряжается батарея. Батарея оригинал, степень износа 0% по аиде. Пробовал подкидывать еще 2 оригинальных батареи от g580 тоже заряжает очень медленно, по Аида скорость зарядки около 5800mW. При этом на другом G580 родная батарея заряжается с нормальной скоростью. Подкидывал батарею от леново b590 она заряжается со скоростью около 30000mW. На родной батарее зарядка длится около 7 часов, при этом заряжает до 100%.
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019 22:21
а что с платой делали, меряли что-то?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 09:34
проверил на пробой входные ключи, ключи преобразователя заряда батареи, ключ который переключает ноут на работу от батареи. Все целое.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 11:41
:) и БП у вас точно оригинальный 20V , и мощности соответствующей? или как обычно, что влезло в разъем...?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 12:06
Оригинальный 20в 4,5а
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019 17:31
1) ищем падение напряжения от разъема питания до токоизмерителя pr4004. не должно быть заметного падения.
2) проверяем нет ли аномалий с питанием самого чарджера - 20-я нога bq24707 - дб чуть меньше входного напряжения.
3) проверяем связи pr4017 - pr4025 pr4024 - bq24707 - в цепи измерителя тока заряда.
4) проверяем - осциллом - уровень импульсов на затворе верхнего транзистора чарджера - pu4004, дб около 25 вольт.
5) пробуем менять bq24707, а вдруг поможет.
