Текущее время: 13 июн 2026 08:31
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 02:15
Здравствуйте.
У меня такая проблема с ноутбуком (Toshiba Satellite P200-1EE): при включении компьютера индикатор питания начинает мигать через равные промежутки времени следующим образом: синий - красный - красный - синий - красный - красный и т. д. Также сразу после включения происходит на короткое время обращение к HDD и DVD-RW (на короткое время загораются индикаторы этих устройств). Больше ничего не происходит, экран не светится, нет никаких звуковых сигналов; только индикатор питания мигает.
Мне сказали, что до этого ноутбук работал и сам вырубился; затем при попытках включения и стала происходить описываемая ситуация.
Подскажите, в чем может быть проблема и что теперь делать?
Огромная благодарность всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 12:37
Для начала - система охлаждения насколько чистая? Проверьте.
Если забита - очистите. И попробуйте включить. Далее как говорится результат в студию. :D
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 17:03
Всё гораздо проще
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 17:25
Forsell писал(а):
Всё гораздо проще
Forsell, что Вы имели в виду?
Будьте добры, поподробнее.
Заранее огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:30
Данная модель привередлива к положению памяти в слотах, если один модуль и в нижнем слоте - даст такое мигание, нсли модуля 2 но в верхнем слоте помер или слот отвалился, или на модуле контакты ластиком протереть надо то так же начнет мигать. Для начала вынуть память и сунуть планку из нижнего слота в верхний, а вторую вообще не совать. Либо сразу заведомо исправную подсунуть дабы убедиться шо это не мост помер. Охлаждение тут ни при чем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:33
Да, производитель памяти тоже имеет немаловажное значение, "левая" память не факт что заработает в тошибе хотя в том же асусе будет пахать аж бегом.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009 00:03
У меня вообще не включается. Проверил питание подается, да и аккумулятор живой. Память в слотах менял местами и вставлял поочередно и ничего не помогло, все равно не включается. Что делать подскажите.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 18:19
Добрый вечер. Если тема ещё актуальна всуну и я свой нос.
Световые сигналы подаёт БИОС (точно расшифровку сказать не могу, всё зависит от производителя) Так что находиш чип, смотриш чей биос и *Да поможет нам Гугл*. А вообще, равные звуковые или световые сигналы практически все БИОСы выдают на проблему с памятью.
