Текущее время: 21 авг 2025 21:19
 Заголовок сообщения: pavilion g6 1000er верный ли диагноз
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 17:02
добрый день задумчивые братья!сорри что сразу с танка в бой.со временем все изучу,глянул не нашел похожей темы решил спросить.предистория-сидел в машине смотрел параметры с ноутом вышеобозначеным,внезапно курсор остановился,тачпад стал неактивным.кнопки тачпада также нереагируют.решил завершить сеанс,на кнопку выключения так же не среагировал.отсоединил батарею.стал разбираться,выяснил,включить можно кнопкой только после обесточивания аппарата.полностью и сеть и батарея.если задержалсяя с нажатием кнопки-опять нужно обесточить.с мышью работает.напряжение 3,3 на кнопке есть,при нажатии на одном из контактов кнопки оно пропадает.так же с тачпадом.при нажатии кнопки 3,3 пропадает на одном выводе.то есть как понимаю команды мультику идут.мульт kb 3930.правильно ли я подумал что мультику хана или не факт и нужно более детальную диагностику провести?
 Заголовок сообщения: Re: pavilion g6 1000er верный ли диагноз
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 17:05
не нашел как редактировать.добавлю-не работает только то что обозначил.и куллер и все остальное без нареканий
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 17:23
Urri43 писал(а):
правильно ли я подумал что мультику хана или не факт..?
..не факт..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 18:04
Нужно для начала правила форума прочитать внимательно
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 20:30
я ж сразу извинился.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 20:34
..не факт..
пасиб)буду копать.просто есть мультиконтроллер и думал сразу поменять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 22:09
..как я однажды высказал - "эта мать(Quanta R22) входит в плеяду хрестоматийных платформ"...вам лучше ознакомиться с дефектами AMD предыдущего поколения..почитайте форум с ...поиском по слову RS880..узнаете много интересного...играть на баяне все уже устали..
..кстате..не помню, чтобы менял мульты на этой платформе..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019 22:18
спасибо.я вас понимаю.но тем не менее новички есть новички))я не ремонтирую компы.простонадоело таскать их к спецам в кавычках.решил сам попробовать.опыт есть паяльник фен в руках бывал)промерил в общем напряжения все на месте.но мульт меняный.на 31 ноге как понимаю ввод вывод прямого управления.так вот окислилась эта нога и укоротилась.седня глаза уже спят завтра востановлю попробую.в мультах еще ноль вот думаю.что это за ввод вывод и не связан ли он с моими неработающими кнопками?)не судите строго я исправлюсь
