Текущее время: 14 янв 2026 04:11
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:03
hidon
ваша проблема в невнимательности ... вы постоянно что-то недоговариваете или не доделываете ...
еще раз намекну - биос шили?
Мульт второй припаян хорошо? Второй мульт лучше первого?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 12:26
есть такое :smu:sche_nie:
в общем поставил обратно старый мульт - и он прошился Вашей прошивкой...до этого ставил 2 мульта, оба брал у проверенного поставщика :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019 13:33
hidon после прошивки EC моим дампом, сверка успешна или в той-же области были грабли?
Поведение ноута изменилось от моих прошивок? BIOS заливали так-же?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 04:09
пришли повторно мульты IT8885E (первый раз хлам приехал), решил сразу проверить прогером в сокете JAWS, и все до одного ругаются:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Запаял один на плату, плата благополучно завелась, вроде бы можно сделать вывод что эти мульты не прошиваемые. Но здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=820060#p820060 [tsurik] Николай Цурка писал, что "X555SJ - IT8885E, проверил, читается, пишется". Странная ситуация..
Может в том случае из флешки тянулось?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 09:26
Koe
1 IT8885E на JAWS не заявлялись. Распиновка этого EC есть?
2 В сокет флешку поставьте для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019 11:12
распиновка только в бордвью на плату Asus X553SA, есть в доступе, но ссылку на другой ресурс тут вроде нельзя..
Флешку вечером подкину..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019 13:36
Мое видение работы механизма загрузки кода EC ITE.
Не претендую на истину, но основано на опытах, проводимых в июле 2017 года.
Основные ключевые моменты, которые влияют на поведение EC ITE при подаче питания и снятия сигнала сброса.
Под питанием подразумеваем наличие на всех питающих ножках EC напряжения 3V3.
Для EC IT8586 сигнал сброса это 14 ножка - сигнал WRST# Питание - ноги 3, 11, 26, 50, 92, 114, 121, 127, 74.
Повторю - на всех ножках нужно обеспечить наличие питания!
Ключевые моменты следующие:
1 Наличие резистора на +3 или gnd с ножки 100 (GPG2)
2 Микрокод, находящийся в EC до подачи питания и снятия сигнала сброса.
3 16 байт сигнатуры, которая присутствует чаще всего с адреса 00040h, но может находиться и по 40h, 50h, 60h, …. F0h.
4 Наличие внешней flash памяти и ее питания. (FLASH BIOS)
GPG2 это один из “железных” страпов EC. В даташите есть сноска, что GPG7-GPG2 используются как страпы, но их реальное значение не описано.
Микрокод = прошивка EC. Далее буду использовать слово микрокод.
В каждом микрокоде EC есть 16 байт сигнатуры. Описание есть, но оно скудное и не вносит никакой ясности.
По этой сигнатуре EC определяет начало области во внешней FLASH памяти, где находится его микрокод.
Формат примерно такой A5A5A5A5A5A5A5 B5 8512 5A5A AAAA 5555 (всего 16 байт)
В некоторых платформах, а практически всегда это ноутбуки фирмы CLEVO и ASUS, EC при каждом своем включении загружает в себя микрокод из внешней flash памяти.
Для экспериментов было сделано 5 файлов размером по 128KB.
1 файл - "модернизированный FF" - это дамп 100% содержащий в себе FF, но по адресу 0x00040 лежат данные в hex виде A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555
2 файл - дамп "8586" так-же содержит по тому же адресу 16 байт A5A5A5A5A5A5A5B585125A5AAAAA5555. (Микрокод EC от NM-A311)
3 файл и 4 файл – микрокод EC от ASUS и CLEVO.
5 файл – все 128KB значение FFh
Теперь о полученных результатах и поведении EC в зависимости от микрокода и положения страпа GPG2.
1 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на землю.
Мульт ни при каких условиях не будет перезаписываться.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (5 файл) - считал то, что и записал (FFh везде).
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- что записал, то и считал.
Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записал.
2 случай. Если присутствует резистор с 100 ноги EC на +3v питания EC.
Приоритетным фактором будет являться содержимое микрокода EC, что лежит в нем до подачи питания.
Пробовал заливать в EC весь дамп FFh (1 файл) - EC перезаписал в себя из внешней flash.
Пробовал заливать в EC дампы от zrq/asus/clevo (файл 3 и 4). Аналогично- EC перезаписал в себя из внешней flash.
Дамп "8586" (файл 2) и "модернизированный FF"(файл 1) - считал то, что и записывал.
При тех созданных условиях, когда EC переписывается (хочет), доступа к нему через программатор (или на tetris) не будет, пока EC не завершит свои операции
Таким образом, можно иногда понять причины, по которым может не быть связи как через программатор и на tetris, так и для чего мы иногда вынуждены использовать внешнюю flash память на tetris. Разумеется, все детские дефекты, связанные с плохим контактом, неправильным подключением, отсутствием питания (частичное питание), мы исключаем.
Может быть ситуация, когда платформа ASUS или CLEVO, а там стоит резистор по GPG2 на +3, но нет внешней flash памяти или она битая, или не запитана, то нет связи с программатором.
Может быть ситуация, когда платформа NM-A311, а там нет физически даже дорог до внешней flash памяти, и мы залили специфичный (ошибочный) микрокод EC, который будет настойчиво искать внешнюю flash – связи с EC не будет.
Может быть распространенная ситуация с использованием tetris. Вы установили EC на tetris (jaws или spider), успешно его запрограммировали, что показала сверка в программе сразу после записи, но после - связи с EC уже нет. Это объясняется тем, что Вы записали в EC микрокод, которому по определению нужно наличие внешней flash. При установке flash в сокет связь появится, но если в той flash присутствовал микрокод для EC (поймёте по сигнатуре A5A5…), то EC уже перепишет его в себя. Поэтому не нужно делать бездумных повторных сверок после записи EC. Когда программатор запишет в EC, он автоматически сделает проверку записанных данных. В случае с tetris, после этого нужно извлечь EC и устанавливать на MB. Не нужно забывать и про программирование внешней flash на самой MB. Может получиться, что там находится другой микрокод EC, что сведет на нет все что было сделано на tetris. Возьмите за правило – программируете EC и BIOS. Если по отдельности – будьте готовы к сюрпризам.
Вторая ситуация с tetris. При установке EC нет связи пока не поставим flash в сокет. Аналогично действуем. EC хочет иметь доступ к flash – даем ее ему. Появляется связь – записываем, автоматически делается сверка и после извлекаем EC.
Напомню, что на tetris стоит управляемый ключ по питанию для всех EC. Когда светодиод power не горит – питания нет. После операций чтения или записи питание всегда выключается. При работе по шлейфу с EC ITE, чтобы перезапустить описанный механизм мы передергиваем питание на MB.
Если есть полезная информация по этой теме или свои наработки/дополнения – пишите.
Возможно, найдутся и те, кто захочет, как минимум, проделать то, что я описал.
This board requires you to be registered and logged-in to view hidden content.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 03:04
по поводу флешки на тетрис, я правильно понимаю, что пойдёт любая 3х вольтовая, необходимого размера ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 10:22
Koe она только для чтения будет использоваться и поэтому любая.
Емкость, я думаю, не меньше одного мегабита. (128*8)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 16:31
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ENE_EDID_KB 28_06_17.
Communication with programmer installed. что не так не пойму подскажите кто
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 20:19
что не так ?
что не понятно?
Мне вот вопрос не понятен ...
СообщениеДобавлено: 02 май 2019 15:38
Tested - works 100% on PCB 2.X (OLD VERSION)
Pay attention! On IT8587 you will need 15 pins flex connected to J3001 and you must UNCHEKC pin 1 to 1 on soft. You will also need the extender PCB.
GL753VD IT8171 KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
GL753VD IT8587 KB_pins=30 05MM LEFT PD0=14 PD1=7 PD2=3 PD3=10 PD4=2 PD5=4 PD6=1 PD7=15 BUSY=12 STB=5 AFD=13 INIT=8 SLIN=6 KSI4=9 KSI5=11
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 02:49
Поэкспериментировал ещё с IT8885E на тетрисе, все также "ITE we do not respond!", флешка в сокете не помогла.. видимо что-то ещё ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 04:46
хотя, судя по светодиоду, обращение к флешке идет..
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 05:22
по борду 3я нога флешки связана с 100й ногой мульта, а 7я с 99й соответственно, этого на тетрисе нет, стоит попробовать кинуть перемычки для теста?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 09:11
Brook_BH KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
KB9028 прошился нормально
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 15:30
dlog шам шаг между выводами 1 мм? Верно?
Koe
Это сигналы WP и HOLD на FLASH. На TETRIS эти сигналы через R идут на +3 (лог.1)
Кидать перемычки нет смысла. Я бы проверил питание на EC. На все ли ноги оно приходит у ДАННОГО EC, ибо тетрис тестировался и разрабатывался под 3V3 питание EC и 8885 не учитывался на тот момент.
DanqeR записал, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019 15:50
По борду пробежался, питание идёт на 11, 26, 50, 92, 112, 114, 121, 127, 74 ноги, получается что запитано всё..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019 00:43
кстати, у него питание тоже 3V3
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 12:00
Здравствуйте коллеги. Есть необходимость прошить EC из моноблока. kb9012. Есть ли внешний адаптер для этого контроллера? разъема kb на плате нет)
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 12:22
Точно есть универсальный :) TETRIS + SPIDER adapter set
СообщениеДобавлено: 13 май 2019 12:27
djpunker 5 проводков можно и припаять. Я уверен, что место под разьем для прошивки есть на MB.
СообщениеДобавлено: 25 май 2019 14:05
Сергей Вертьянов Здравствуйте! А как подскажите приобрести данный программатор?
СообщениеДобавлено: 26 май 2019 15:42
LA-F841P (JKB1) KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
KB9022q прошился нормально
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 08:49
LA-E581P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JENK=20 TCK=8 TMS=7 TDI=6 TDO=17
NPCE388NB0DX
СообщениеДобавлено: 27 май 2019 11:22
stsaper спасибо
XENNOX не ошиблись с числом пинов? Точно строка верная?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 14:35
Добрый день пытаюсь прошить NPCE288N , на плате LA-B102P, подключил, мульт, новый, отдетектился,чтение проходит, не знаю что конечно должно быть в новом мульте но в дампе одни 02, пытаюсь записать и
*Check connection*
30.05.2019 12:51:33
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7991792DBDF165C3C665
[AM007OSR][414D3030374F5352]
[U81389] [553831333839FF182C13]
## JIG registered ##
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 30.05.2019 12:51:33
Sending end: 30.05.2019 12:51:40
I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: C:\bios\lenovo b50-30\lenovo_b50-30_ec_b102p\ec.bin
Erase blocks... 30.05.2019 12:51:44
ERASE timeout error
Please disconnect the power supply
from the motherboard!
может что-то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 18:37
xeon_greg
LA-B091P
30.05.2019 19:31:39
[AL040I60][414C303430493630]
[W74594] [573734353934FF0C1F06]
Sending start: 30.05.2019 19:31:39
Sending end: 30.05.2019 19:31:46
Write to Nuvoton file: C:\NUVOTON_JTAG_.bin
Erase blocks... 30.05.2019 19:31:53
Erase complete! 30.05.2019 19:31:57 status=94h
Write bytes ...
Write complete! 30.05.2019 19:32:05
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 18:53
я не сомневаюсь что он этот мульт читает и пишет. вопрос в другом из-за чего читать читает а писать не хочет? вернее даже стереть сначала не может до записи даже не доходит
СообщениеДобавлено: 30 май 2019 19:58
Предполагаю:
1 EC труп
2 Что-то меняется из питания и/или управляющих (важных) сигналов на EC.
PS Чтение то полностью работает?
