Текущее время: 22 май 2026 03:56
 Заголовок сообщения: Dell P35E не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 16:07
Dell P35E, мать LA-F611P Rev:1.0(A00), чарджер ISL9538H.
КЗ по входу, умер полевик PQ3 EMZB08P03V в коротком. Не могу понять как сделана входная часть схемы? Прилагаю фото, это вообще входная часть?
Dell P35E.jpg [ 427.96 КБ | Просмотров: 14874 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell P35E не включается
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 16:25
Думаю похоже https://www.renesas.com/eu/en/products/ ... 95338.html
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019 16:32
Спасибо, теперь есть представление как эта часть схемы работает.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 14:41
А по фотке все стоки соединены между собой, вроде ...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 14:50
В итоге, верхние ключи в параллель Vin 19.5v нижние в параллель B+ 19.5v. Была в КЗ керамика и по этому нижние звонились на землю. В итоге PQ3 заменен на FDMC6675, на кнопку реагирует кулера на полную ломасают инициализации нет, разбираюсь дальше!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 15:00
Не могу найти bios dump на LA-F611P Rev:1.0(A00), поделитесь пожалуйста если у кого есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019 16:22
EU7ABZ писал(а):
Не могу
..ну так ищите по модели, а не по названию "коробки"...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 14:51
Прошу прощения но ни по модели ни по коробке ни чего не нашел! Нету bios dump!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 18:42
"Материнская плата для Dell Latitude DELL G3 CAL53 3579 i5 i7 09 "
"DELL CAL53 LA-F611P REV 1.0 Dell G3 3779"
" DELL G3 3579 LA F611P REV 1.0"
"Dell G3 3579 и 3779"
...сверху несколько ассоциаций с вашей материнской платой..т.е. в сухом остатке у вас или модель Dell G3 3579, или Dell G3 3779..
..на офсайте есть апдейд..распаковывайте/разбирайте на блоки и внедряйте в свой..
..либо выкладывайте свой биос/ы..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019 18:28
Выложите дамп полный у кого есть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019 13:30
Вот дамп и 3 региона декомпилированные и вырезанные из официального exe с сайта dell
DELL P75F
LA-F611P
service tag B2BX7T2
Но есть плохая новость... :ny_tik: В прошивке задействован Boot Guard Profile 5 FVME. Погуглите, много всего прочитаете.
На практике, не перешить BIOS. В теории = замена юга и прошивка BIOS с отключенным Boot Guard.
dell p75f003 b2bx7t2 24085563590.part1.rar [4 МБ]
dell p75f003 b2bx7t2 24085563590.part2.rar [2.94 МБ]
NEW Region.part1.rar [4 МБ]
NEW Region.part2.rar [2.71 МБ]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 15:42
добрый день. Похожая проблема. Изначально умер хаб (кз по USB), я его заменил но сейчас плата включается и тухнет. Прочитал кучу инфы по поводу bios, но так и не смог подкорректировать МЕ регион в моем дампе с отключением BootGuard. Можно поподробней пожалуйста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020 17:52
первая прошивка рабочая проверил ноут завелся ! причем включал выключал в течении 5 минут
СообщениеДобавлено: 12 июн 2020 05:16
присоединяюсь к поискам, P35E003 поделитесь инженерным дампом, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 13:49
а там точно ISL9538H !? у меня там ISL95522H стоит? получается аналог?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 17:21
та 2 версии чаржера, нашел кусок схемы, но не полный. Там надо перемычки вешать и добавлять элементы.
поделитесь пожалуйста полным куском схемы.
00042706.jpg [ 123.28 КБ | Просмотров: 12877 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 17:26
Спасибо! схему нашел! разбираюсь!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020 17:32
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=13 ... 2A#p681356
вроде не секрет
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020 11:19
Для переделки с ISL95522H на ISL9538H нужно заменить 10 элементов и несколько перемычек- снять поставить. В Итоге, без бордвью промучался и ничего не получилось. Вернул все назад, благо подоспел ISL95522H, но не тут то было, на родном ISL95522H заряд идет но с током в 10 раз меньше. вместо 30Ватт идет 3 Ватта.
Подскажите, на что обратить внимание? даташит на ISL95522H не нашел, ток заряда вроде задает I_BATT_R, он с мульта приходит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 10:56
День добрый ! Подскажите пожалуйста ,что стоит под позиционным номером PLIV11 ? Поставил дроссель подходящий по размерам и при тестах видео выгорел и этот дроссель и drmos puv03 .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 11:07
Фото прилагаю
Новый точечный рисунок (2).jpg [ 220.88 КБ | Просмотров: 11498 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 15:28
max90985 писал(а):
Фото прилагаю
Доброго дня. По схеме стоит дроссель, PLIV11: FBMA-L11-453215800LMA90T_2P, совпадает с PLI11 цепи питания процессора (стоит слева от него)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 20:40
Разобрался ! Там силовой дроссель был
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 14:19
Очень интересно чем закончился этот ремонт. Такая же ситуация на этой же платформе на столе лежит...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 15:53
Добрый день. Схожая ситуация . Верхний пробитый ключ заменил.. Ищу откуда тянет КЗ. Искал методом ЛБП - ничего тактильно не греется. Настораживает конткретно низкое сопротивление (0,5 Ом) по линиям + GPU_CORE. Неужели GTX 1060 приказад долго жить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 20:17
не факт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 22:46
У меня в кз был хаб, заменил, залил дамп с нулевым МЕ. поднимаются все напряжения кроме +VCC_CORE. дрмосы запитаны, DRVON приходит, 14В от акб приходит но питания не выдает. Сопротивление фаз проца - 4ома. :/
